Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 urmeaza sa incarc pozele! https://postimg.org/image/r4oyy9f6x/ https://postimg.org/image/rbx02vvtr/ https://postimg.org/image/zf3r5825b/ https://postimg.org/image/9in7s1kj1/ https://postimg.org/image/m0bseoxch/ https://postimg.org/image/w5oli5mft/ https://postimg.org/image/ltiotewvn/ Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Cred ca este OK pentru sarcini mari ( 8 sau 16 ohmi ) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) La tensiunea de +/- 108Vcc Hi Rail, cu 2 finali per rail, minim 8R, preferabil 16. Editat Decembrie 15, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 PS : doua perechi IRFP140 si complementarul ( au SOA absolut incredibil de 3,5 A / 100 V ) in clasa H cu un randament la rece de 70% ar functiona si pe sarcini de 4 ohmi . Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 astazi am sa il montez in incinta si am sa vad ce se intampla! sper sa reziste cu succes! proba va fi direct in concert diseara! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Vic, si iata ca cel putin 4 etaje finale, au cedat... Poate cu acele IRFP-uri recomandate, sa tina, sint mai buni decit or originalii, la ID, cei 100Vds sint arhisuficienti. Editat Decembrie 15, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Atenție , probele cu semnal sinusoidal pe termen lung sunt distructive , disipația este aparentă la clasa H .Testele la clasa H se fac doar cu zgomot roz , factor crest 12 dB . Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Vic, si iata ca cel putin 4 etaje finale, au cedat... Faptul ca 4 etaje finale au cedat la o firma de rental din TM nu cred ca demonstreaza ca HP700 este un produs cu probleme. Poate ne spune autorul mai multe despre conditiile de exploatare ale acestor echipamente... sau despre faptul ca Rain Cover-urile gandite de Meyer sunt facultative pentru aceasta firma de rental ... Totusi sa nu uitam ca Meyer este una din top 5 constructori de boxe din lume iar ca specificatii tehnice probabil ca este cea mai corecta firma de pe piata. In Romania mai sunt cel putin 3 firme care au in dotare aceste modele de sub-uri si nici una din ele nu a avut probleme cu amplificatoarele. In general respect si apreciez cunostintele tehnice ale unor useri precum Leco sau Victor .. dar totusi daca John Meyer a considerat ca aceasta schema este adecvata tind sa cred ca are 101% dreptate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Cu 2 finali paralel in partea de clasa AB si inca 2 pe step up rail la +/- 108Vcc Hi Rail pentru 4R, este greu ca etajul final sa reziste. Pina si behringer pun la step up, 2 mosuri de 46A sau 55A in paralel pe step up rail si minim 4 bipolare (oficial in schema qsc sint 5) pe partea de clasa AB, alimentarea fiind +/- 55 si +/- 110Vcc. Ca dovada, cum am mai spus, pica 1, pica 2 dar nu 4+1. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Sunt de total de acord cu afirmația anterioară , specialistii de la Meyer merită tot respectul nostru .Putem suspecta cauze externe pentru defectare , cum ar fi o supratensiune excesivă permanentă ( alimentare nestabilizata cu trafo rețea datorata unei rețele de 230 V din generatoare de putere neomologate sau necalibrate ) sau umezeala excesiva ( condens pe zona de tensiune mare ) etc .Două perechi de IRFP140 sau complementarii au împreună un SOA de 7A / 100 V , echivalent cu clasicelele 6 perechi de bipolari 2SA /2SC ... ... clasa H este binevenită din punct de vedere al randamentului general .Cred că totul e deja clar , cu mențiunea ca MOS-urile sunt împerecheate ca tensiune de deschidere, deoarece nu au rezistente de sursă .Acest amănunt nu trebuie neglijat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Eu sint totusi de parere ca implementarea este minimala la risc maxim. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Rezultatele spun totul ? Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 (editat) buna dimineata! graba a fost mare incat nu am apucat sa verific pe osciloscop formele de unda si alte chestii mai amanuntite asa cum ar trebui! am montat amplificatorul a functionat din prima fara nici o problema! amplificatorul are modul incorporat de RMS si am sa studiez parametrii de functionare de la pupitru (tensiunea pe difuzoare,temperatura ambientala,temperatura radiatorului,distorsiuni,etc.) apropo de defectarea modulelor,ele sau defectat la vestitul festival ELECTRIC CASTLE a plouat excesiv multe ore! a fost o experienta groaznica! Editat Decembrie 16, 2016 de Apostol Constantin Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Nu te grabi, cind ai timp, fa totul ca la carte si arata ce poate pe iesire (4R, sinusoidal 100Hz) pina actioneaza limiterul. Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 in decursul acestei zile voi primi la reparat un modul de line array tot de la meyer sound. acest modul este format din 4 canale ,2 canale functionand pe difuzoarele de inalte,si celelalte pe difuzoarele de 12''(tzoli). am sa revin cu fotografii. acel modul hp-700 se pare ca functioneaza fara nici o problema! Link spre comentariu
