Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Scrie PEAK power.Nu vinde un bass, doar cutia si difuzoarele?Electronica nu ma intereseaza... am sa intreb! dar nu cred ca vinde! DIN CE STIU VOR SA MAI ACHIZITIONEZE! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Vb serios. Daca este, sa zica si un pret pentru unul cu electronica defecta, mercic. Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 sunt nerabdator sa vad rezultate bune! am sa postez si prima lui proba in concert ! daca totul decurge bine am indoieli vis-a-vis de P-MOS.as pune irfp 9140 care are 21A ID sau inlocuite cu alte V-MOS mai capabile dimensiuni mai mici si montate mai multe in paralel! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Daca tot modifici, implementeaza step up numai cu N-Mos.Dar trebuie suplimentata si partea de AB.Eu nu cred ca vor rezista cu reparatie clasica.Daca poti, scoate in creion schema la partea de forta a etajului final.Garantat e loc de imbunatatiri. Editat Decembrie 13, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 ideal asa ar fii! tz N-MOS se gasesc mai usor! Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) am sa scot schema! va fii nevoie pentru ca eu am sa ma ocup pe viitor de aceasta instalatie! deci sa inteleg ca tranzistoarele montate din fabrica sunt altceva fata de ce avem acces in comert? Editat Decembrie 13, 2016 de Apostol Constantin Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Si sint mult mai puternice (N-Mos).Nu cred sa fie altceva, pozele vor dezvalui ce si cum.Desi apreciez Meyer Sound, consider aceste sub-uri un FAIL clar, inca din faza de proiectare a partii de amplificare.Pacat, n-as vrea sa fiu in pielea unuia care are un sistem complex cu asa ceva, si la un concert de anvergura, si sa inceapa sa pice pe capete partea de bass...Asta este unul dintre motivele pentru care eu personal nu agreez incintele active.Un amplificator daca pica, il schimbi imediat cu rezerva de back-up (obligatorie), si nici nu vede nimeni, insa o activa, mai greu mai ales daca este vorba de stacked system, line array.Acolo a murit, asta e pina la demontare, ramine doar de bibelou. Editat Decembrie 13, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 sau defectat si cele 4 amp.uri de rezerva! mai bine le lasa pornite in mute zii si noapte cat a stat instalatia in hibernare afara! sau defectat la pornire majoritatea partea de amplificare e universala ! merge si la topuri de medi inalte difera doar placa de crossover in interior ! in rest este identic totul! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Deci aveau inca 4 rezerve de amplificari ale lor, si au crapat si alea?In acest caz nefiind un incident izolat, am avut dreptate in ambele cazuri, ca nu vor rezista (mult subdimensionat etajul final), si un proiect FAIL.Pacat.In extrema situatie va urma usurarea la greutate a lor prin eliminarea a tot ce tine de amplificare interioara si amplificatoare separate, procesate corespunzator.Avantajul este ca difurile au 4R deci usor de amplificat, dezavantaj cabluri groase, individuale catre fiecare dif. Editat Decembrie 13, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Am cautat cateva scheme de la Meyer Sound , am gasit cateva mai vechi si toate sunt asemanatoare , cred ca etajele finale sunt subdimensionate . Uite un extras dintr-una dintre cele gasite de mine : Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 In legatura cu postarea #1 si postarile mele #7 si #21. In urmatoarea schema de amplificator clasa H, sunt prefigurate trecerile automate prin diverse moduri de functionare, redate simplificat, numai pentru alternanta pozitiva a semnalului: Se remarca alimentarile LO->V1 si HI-> V1+V2 si conectarea in serie a doua etaje repetoare de putere. Schema este ca idee de studiu si se face abstractie de puteri, tensiuni si curenti maximi. Alimentarea LO se face printr-o dioda schotky de putere cu timpi de comutatie mici si contribuie la puteri mai mici de 23W iar prin alimentarea HI se poate obtine circa 200W. La nivelul de iesire la virf peste 19,2V, dioda D1 se blocheaza, etajul de jos se satureaza, si alternanta pozitiva este continuata prin etajul de sus. @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Schema de simulare in LTSpice-2016 este urmatoarea: In aceasta postare nu simularea este evidentiata ci modul de functionare al unui amplificator in clasa H. Modul de functionare al schemei din postarea #21, doar pentru modul de lucru LO si HI se poate vedea in foto: Sunt prezentate curbele evolutiei in timp pentru tensiunea de intrare, tensiunea finala de iesire, tensiunea livrata de etajul de sus, curentul prin etajul de jos (prin dioda D1) si de sus. La circa 20V tensiune la intrare, curentul prin dioda D1 se anuleaza cu un front rapid si curentul prin ramura de sus creste cu un front rapid pina la valoarea curentului din etajul de jos. De fapt are loc o incrucisare de fronturi iar fenomenul este similar cu cel de racordare la un amplificator clasa AB sau B, dar la un nivel mult mai mare. Punctul comutarii in curent este marcat pe diagrame "Comutatie Low-High", deci la circa 2,4A comanda trece spre ramura de sus iar etajul de jos se satureaza. Rezulta la iesire o sinusoida formata din trei segmente racordate. Este de remarcat ca un etaj clasic are unele avantaje de putere mai mare la aceeasi tensiune de alimentare iar amplificatorul in clasa H lucreaza ca un amplificator clasic pina la o anumita putere, apoi trece pe modul de putere mare. @gsabac Editat Decembrie 13, 2016 de gsabac Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ar fi fost binevenite câteva poze cu detalii ale circuitului imprimat , radiatoare , sursa etc . Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ar fi fost binevenite câteva poze cu detalii ale circuitului imprimat , radiatoare , sursa etc . voi posta maine poze detaliate cu absolut totul despre acest amplificator! Link spre comentariu
Vizitator Apostol Constantin Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 cand ajung la firma am sa postez tot ce tine de acest amp.ideea e ca au incercat multi altii sa repare acest modul dar fara succes! sper ca sa imi permita timpul sa il si pornesc astazi ! si functionarea sa fie un mare succes,respect simplitatea acestui amplificator si in acelasi timp calitatea sunetului care il ofera cu un minim pret pe componente,dar parerea mea ca e mult prea subdimensionat,asta a fost strategia lor. Link spre comentariu
