TV NORMENDE N2121CB nu porneste
gaguady
Salutare. Am si eu un TV NORMENDE N2121CB caruia nu ii functioneaza sursa. Sasiu 21S06, cu CB0765RT. Cand il alimentez led-ul de st-by nu se aprinde, in schimb in difuzoarele tv-ului se aude un ticait. Am gadit C801 (470nF/275v) devalorizat, pe care l-am inlocuit si ceva lipituri reci. Am verificat tz de linie si este bun, dar imi scapa ceva si nu pot sa imi dau seama ce. Un sfat va rog.
  • Răspunsuri 16
  • gaguady
    9
  • dan cod
    5
  • sorinpavel
  • leoncris
Pai delimiteaza defectul. Lasa in aer pinul de intrare in trafo linii,pune un bec pe bara de U1 si vezi daca tine sursa.Daca sursa e OK posibil tr linii defect sau scurt in secundarele lui.Succes
Am inceput sa le i-au pe toate la puricat si am gasit C421, C408, C432 devalorizate si le-am schimbat, totodata am schimbat si c-urile de pe verticala, si am masurat si c-urile de recuperare, de 7,2nf/1600, chiar si pe celelalte C403, C411 si C420, si sunt in regula. Dupa schimbarea lor, nici o modificare. Tot nu se aprinde led-ul de st-by, tot nu face nimik. Posibil sa se fi ars secundarele din traf linie? Sau imi fuge din vedere ceva?
Intai, multumesc de sfaturi. Am scos finalul de linie, si pe C805 am 312V, dar in sec nu vad nici o tensiune. Pe CQ0765RT am pe drena pin1-312v, pe Vcc pin3-18v, pe Vfb pin4- 2v, si pe 5-0v. Am verificat primarul, de trasee intrerupte, si sincer nu mai stiu ce sa mai ii fac, ceva imi scapa si cred ca e si ceva si simplu.
Am schimbat si C805 caci imi masura cam 180-190uF, am schimbat C409 si C889, chiar si finalul din sursa si tot asa imi face, nu se aprinde nimica. Am verificat toate diodele si rez din primar din sursa ca sa nu fie ceva in scurt si octocuplorul. Sa fie ars T800 cumva sau traful de linie?
da afara si traful de linii ca sa lamurestiu si asta.Sursa pleaca fara el.Este foarte posibil ca ceva dioada pe acolo sa strapunga sub tenmsiune,Masoara -le pe scala de Mohmi care o ai mai mare si direct si invers.
Am cumparat si un traf de lini ca in caz de orice sa il am. Am mai schimbat din sursa si C822 de 560p cu unul de 570p(nu am avut de 560 si am pus in paralel unul de 470 cu 100) si tot nimic. Totusi cand il las putin alimentat dupa circa 5-6 sec incepe sa creasca exponential un fel de suerat in difuzoarele tv-ul, ca o frecventa inalta. Am scos si chopper-ul si l-am relipit sa nu aibe vreo spira ceva rupta, desi cand l-am scos prezenta in sec pe una din spire ca o mica negreala. O sa scot si traful de linii sa vad ce si cum si revin.
