Nostalgic Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Va rog colegi sa ma ajutati sa accesez meniul service la tv-ul schneider model TV21M321 ch.M35 Va ultumesc ! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 (editat) http://www.elforum.info/topic/80831-tv-sunny-at2170-ctv-service-mode/ Mie mi-a mers și cu NIP03 chinezească. Editat Decembrie 12, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Multumesc pentru ajutor,dar nu am reusit.Telecomanda este NIP03.am incercat toate variantele de accesare. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Daca nu intra cu toate silutiile din topic ori nu faci ceva bine ori telecomanda e defecta.Cu NIP03 trebuie sa intre 100℅ Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Multumesc dl. Dan ,telecomanda la aspect este exact cu NIP03.receptorul IR simte semnalul.Poate gresesc eu timpii si ordinea tastarilor.Voi mai insista.Vreau sa ajustez Dim H si Dim V. Link spre comentariu
sorintv Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 1. Menu 4x 2. P- 3x 3. V+ 1x 4. Caps 1x 5. Reveal 1x Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 nu vrea si nu vrea. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 euncu asa ceva am umblat in meniurin de tv lcd dar iti trebuie un telefon cu ir il instalezi faci update pentru modelu tau de tv psiloc irremote Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 euncu asa ceva am umblat in meniurin de tv lcd dar iti trebuie un telefon cu ir il instalezi faci update pentru modelu tau de tv psiloc irremote Asta este un CRT ordinar.Nu cumva dumpul alterat sa faca figura asta desi nu am intalnit asa cea. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Nu cred ca e din dump, eu cred ca telecomanda nu e ce trebuie. Mai cercetez. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Nu contează,NIP03 să fie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ar trebui testat totusi si cu alt dump , cine stie poate din cauza dumpului nu te lasa sa intri in service Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 1. Menu 4x2. P- 3x3. V+ 1x4. Caps 1x5. Reveal 1xdupa ce apesi menu 4 p-3apasa vol ti apasatapasa caps ti apasaapasa reveal ti apasat Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2017 S-a ivit o problema la acest sasiu , apare pe ecran meniul pe pozitia de cautare automata pe care o ruleaza continuu.Imposibil de iesit din aceasta stare. tv-ul este TV 21M321 model M35-21189/M/C-AV/AS va rog un dump daca se poate. Multumesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 Schimba pushurile toate și va merge. Link spre comentariu
