depozitare acumulatori pb-acid
turcu_dan
Salutare, de blackfriday am achizitionat o masinuta electrica pentru baietelul meu. Aceasta este pusa in functiune de 2 moroare care se alimenteaza din 2 baterii pb-acid conectate in serie, specificatiile lor: 6V4Ah fiecare. Inainte de proba, acestea aveau tensiunea de 13V inseriate. Am probat masinuta cca 1 ora, iar tensiunea lor a scazut la 12.7V. Pentru ca e iarna am depozitat masinuta in magazie, unde temperaturile sunt apropiate de cele de afara, poate putin mai mari. M-am gandit sa demontez acumulatorii pe perioada iernii si sa-i pun undeva in casa pana la primavara-vara. E nevoie sa-i incarc inainte de depozitare? Sau pot sa-i las asa? Incarcatorul ei este unul simplu, doar un traf care are la iesire 17V, fara sistem controlat de incarcare, ma gandesc ca daca uiti de el acesta poate aduce bateriile in stare de fierbere. Asa ca pentru incarcare m-am gandit sa folosesc sursa mea de tensiune, si sa procedez in urmatorul fel:
  • [*]Setez U la 14.3V ca la incarcarea auto; [*]Setez curentul max debitat de sursa la 1/10 din capacitatea bateriei, I=400mA; [*]Conectez bareriile in serie pentru incarcare; [*]Urmaresc din cand in cand incarcarea, iar cand curentul de incarcare se apropie de 0-15mA, opresc incarcarea; [*]Depozitez bateriile in casa, undeva la 20-21 gradeC.
Sunt corecte etapele descrise mai sus?
  • Răspunsuri 13
  • turcu_dan
  • Ion_Bumbu
  • puriu
  • gcom61
Depinde ce incarcator ai.Ceea ce ai spus este ok.
In caz ca incarcatorul nu mentine curentul de 400mA pana la atingerea tensiunii maxime,il poti lasa mai mult timp.In mod normal bateriile cu plumb ,la incarcare depasesc 14,3V,cat ai spus tu...
Cea mai buna incarcare la bateriile cu plumb este supraincarcarea. Dupa incarcarea normala cu 0,4 A se mai tine 10 ore cu 0,2 A sau 20 de ore cu 0,1 A. Astfel, toata masa activa devine complet incarcata. Pastrarea la caldura este OK, evita autodescarcarea.
Din pacate, asemenea baterii sunt de cele mai multe ori proaste, au viata foarte scurta.
Ok ,atunci asa o sa fac. Eu sper sa tina macar vara viitoare, insa cine stie..... care baterii ar fi mai bune?
Vizitator Adr1an
Un sfat izvorat din experienta: bateriile alea cu care vin jucariile chinezesti au viata extrem de scurta, cat nu e zapada pe-afara mai bine se joaca pustiul cu masinuta si se cheama ca a folosit cadoul. La primavara, dupa niste luni de stocare, bateriile nu vor mai avea acelasi "zvac", chiar daca masina va mai functiona (daca le incarci si le folosesti corect).
Daca presupunem ca cumparam masinuta doar in vara anului 2017, nu era acelasi lucru? Cine stie de cand au fost fabricate....... As putea pune la bornele lor un consumator foarte mic ... care sa ia 1-3mA din ele, dupa care sa urmeze o incarcare, si tot asa. Nu stiu cat de mult ajuta chestia asta.....
Le depozitezi unde este mai rece, nu ingheata iar curentul de descarcare este cu atit mai mic cu cit este mai mica temperatura.
Grig
Va rog cititi cele 2 articole despre baterii.
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=173
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=178
Pastrarea bateriilor in partea II -a.
De descarcat se descarca dar mai incet decit la temperaturi ridicate.
Puteti cauta date de la producatori.
La temp mici datorita reactiilor lente batt cu Pb nu debiteaza curent de pornire la auto la fel de mare ca la
temp. ridicate.
Cele 2 articole sint excelente.
Grig
Vizitator Adr1an
In general vorbind soiul asta de jucarii se vand repede. Sigur, exista si exceptii (modelele mai scumpe, sau preturi puse aiurea samd), dar in general pleaca repede de pe rafturi, rar le prinde Anul Nou in magazine daca ele au venit in Octombrie (de exemplu). Face fiecare cum crede, eu ti-am zis doar parerea mea, izvorata dintr-o oarecare practica. O sa mearga si la primavara in mod normal, doar ca acumulatorul ala n-o sa mai poata da acelasi curent maxim pe care l-ar da acum, deci masinuta o sa fie mai putin "nervoasa" ca sa zic asa.
