AV1000 Postat Aprilie 28, 2007 Partajează Postat Aprilie 28, 2007 cine ma ajuta shi pe mine sa montez o alarma pe logan eventual cu o schema unde ma pot lega de habitaclu sau de inchiderea la logan Link spre comentariu
dragostalpau Postat Aprilie 28, 2007 Partajează Postat Aprilie 28, 2007 sa mute moderatorul la sectiunea potrivita, poate ai mai multe sanse acolo Link spre comentariu
AV1000 Postat Mai 2, 2007 Autor Partajează Postat Mai 2, 2007 chiar nu a montat nimeni alarme pe logan-uri ????? :smt005 Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 3, 2007 Partajează Postat Mai 3, 2007 s-au montat.... da' pana la urma ce e asa complicat? alarma vine cu o schema de conexiuni si doar trebuie sa identifici in instalatia masinii punctele sau asta e de fapt problema? la partea de inchidere poti folosi si modulul de inchidere original dar cu modficari in actuatorul cu 5 fire din usa, cumam prezentat eu la http://www.niqro.lx.ro/alarma7.htm (schema luata tot din pliantul alarmelor) dar mai bine conestezi direct iesirea inchiderii din alarma la motorasele actuatorelor... Link spre comentariu
AV1000 Postat Mai 3, 2007 Autor Partajează Postat Mai 3, 2007 io de fapt mai precis vreau sa stiu unde ma leg la ce fire sau eventual schema de inchidere la logan sa stiu unde ma leg asta e problema Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Mai 3, 2007 Partajează Postat Mai 3, 2007 e cam greu daca nu stiidarjos in stanga aproape de stalp esxista o mufa alba cu m,ai multe fire:rosu este plus12vnegru masagalben plus 12v prin cheie accin partea din stanga a mufei exista un fir alb si unul galben (cred) semnalele,apasa avaria si verifica cu voltmetruinchiderea poti sa o iei din butonul dupa panoul frontal, sunt comenzi de minus,adica configureaza alarma pt comenzi de minus.succes!ps daca nu stii mai bine intreaba, sa nu distrugi ceva Link spre comentariu
AV1000 Postat Mai 3, 2007 Autor Partajează Postat Mai 3, 2007 nu as putea sa ma leg cu alarma la butonul de pe bord care actioneaza inchiderea mashini ????? Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Mai 4, 2007 Partajează Postat Mai 4, 2007 pai eu ce am scris mai susba da potiinchidere comenzi de minus din butonul de inchidere dupa consola,al 2-lea buton din dreapta Link spre comentariu
AV1000 Postat Mai 4, 2007 Autor Partajează Postat Mai 4, 2007 am sa incerc shi ca tin la curent dak mia luat foc mashina sau nu nultumesc de sfat :smt004 Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Mai 4, 2007 Partajează Postat Mai 4, 2007 daca faci cum am zis nu iti ia focmontez alarme de 14animasoara inaintebafta! Link spre comentariu
