Vizitator Shumy Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Salut,are cineva o schemă pentru amplificator-ul Blaupunkt BSA 58 MS.As vrea sa ii atașez 2 RCA-uri si nu găsesc semnal la mufa si as vrea sa le prind direct pe placa dacă aș putea. Link spre comentariu
George Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Poti descarca schema de aici: http://www.mediafire.com/file/1y21w9o81tp03c9/Blaupunkt_BSA_58_MS.pdf Link spre comentariu
Vizitator Shumy Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 (editat) Am pornit amplificator-ul am legat un difuzor si am inceput cu un ac să-i caut semnal pe mufa si difuzorul nu bâzâit deloc posibil să fie ars?Am văzut la cineva pe youtube accelasi tip de amplificator si a legat mufele RCA de undeva de pe placa. Editat Decembrie 12, 2016 de Shumy Link spre comentariu
George Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Ai schema mai sus in acel link. Ca sa porneasca aplica-i 12 volti si pe pinul remote. Link spre comentariu
Vizitator Shumy Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 L-am pornit cu o sursă de PC e posibil sa nu primeasca curent destul? Link spre comentariu
George Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Nu cred ca se pune problema lipsei de curent (electric). E un amplificator auto de 2X25W/4 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator Shumy Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 La asta m-am gandit si eu.ma poti ajuta putin cu schema aceea te poti uita putin sa vezi cam unde ar trebui sa aibe semnal audio..daca nu e prea mare deranju Link spre comentariu
George Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Click pe poza pentru marime completa: Link spre comentariu
Vizitator Shumy Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Deci de cei 4 pini pot lega RCA-urile sau sunt canalele pentru difuzoare? Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 De acolo legi RCA-urile pentru intrare semnal audio. daca te uiti atent sunt inscriptionate semnele inR respectiv inL Link spre comentariu
Vizitator Shumy Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Mulțumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
