masina de spalat:nu mai stoarce
ciupacabra
am un whirpool.are 7 ani si multe multe spalari
anul trecut a crapat,I-am desfacut controlerul,I-am schimbat 3 piese (un integrat,un resistor si inca ceva)
a functionat perfect
acum,pe orice program dau:nu mai stoarce ! rufele sunt balta de apa.
(coincidenta sau nu,a aparut si un miros urat -din nisa nu e,filtrul e curat-)
ceva sugestii...
  • Răspunsuri 15
  • ciupacabra
  • validae
  • ruscanusorin
  • bugytech
Aceeasi problema am avut si eu la o masina Zanussi, nu mai storcea si a mirosit ceva urit. Defectul a fost condensatorul mare de pe motor. Originalul avea 16mF dar nu am gasit aceasta valoare. Am cumparat unul nou de 15mF, l-am inlocuit si de atunci masina merge bine.
Acest model de masina nu are condensator de pornire la motor. Verificati carbunii motorului , tahogeneratorul , iar mirosul urat poate fi din mufa motorului sau de la releul motorului de pe placa electronica
miroase a apa clocita....nu a "mufa motor" sau "releu motor" ..nu e miros de piesa arsa...e miros de apa clocita...neevacuata...
daca motorul are problem..nu ar trebuii sa nu mai invarta ? ce trage apa afara la o masina de spalat ? nu are o pompa ceva...?
ma gandeam ca e vorba de vreun integrat care "nu mai stie " sa dea comanda de evacuare...
Pai asa spuneti , ca nu evacueaza apa , nu ca nu mai stoarce . In partea de jos dreapta a masinii aveti pompa de evacuare. Desfaceti filtrul pompei si curatatil , deasemenea verificati sa nu existe corpuri straine in pompa care blocheaza elicea pompei .
am facut cateva teste
-program bumbac : merge perfect
-program 30 grade / clatire cu stoarcere /stoarcere : nu scoate toata apa (incepe se miroasa dupa un timp) plus haine ude
Cel mai probabil filtrul infundat sau pompa de evacuare blocata ori ''moarta''. Mirosul provine de la apa care ramine in masina,nefiind evacuata. Am gasit intr-o masina de spalat pompa blocata cu o bucata de plastic provenit de la un sutien. La fel poate fi si programatorul defect.
Editat de GEO 53 BN
  • 2 săptămâni mai târziu...
ca sa ajung la pompa trebuie desfacuta masina ? (in partea frontala ascuns sub o masca e filtrul,care e curat)
e posibil ca pompa sa retina obiecte / apa ,care au trecut de filtru ?
Nu trebuie sa desfaci masina de spalat.Pompa de evacuare este montata de regula in partea de jos a masinii de spalat.Are doua racorduri ,la unu este conectat furtunul de evacuare a apei,iar celalalt este conectat la cuva .Are un capac de vizitare,inauntru sunt paletii pompei,poate fi o clema,agrafa,bat de chibrit,chiar si fire de par care blocheaza rotorul pompei.De obicei accesul se face prin fata, partea de jos.Trebuie sa-ti iei masuri sa nu faci o mica inundatie,curge toata apa ramasa in cuva.Cand am avut problema asemanatoare ar ridicat masina pe suporti improvizati cat sa incapa un vas sub gura de vizitare.
vezi si aici:http://powerturbo.ro/masina-de-spalat-nu-evacueaza/
Editat de vio2007
Daca masina este cu hublou(incarcare prin fata),rasturnati masina in lateral si in spatele filtrului gasiti pompa de evacuare. Demontati-o si verificati daca are joc in ax. Daca nu are joc,alimentati-o la 220 v si vedeti daca functioneaza. Daca nu are joc in ax si se invarte verificati comanda din placa. Succes!
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Nicolle
Buna ziua , domnule ciupacabra, cum ati mai rezolvat problema stoarcerii rufelor ? Si la mine e aceeasi problema, la program de bumbac stoarce fara probleme, la altele cu temperatura mai joasa, nu. Precizez ca am un Bosch. Am desfăcut gura de vizitare de joss, am evacuat apa, am desfăcut dopul, nu are scame, e curat lacrima, am desfăcut si capătul furtunului de evacuare, care se infinge in evacuarea de sub chiuveta, totul e curat. Ma puteti ajuta cu vreun sfat ?
Dacă programele de spălare funcționează bine, dar mașina nu stoarce decât ,,pe toane,, fără ca furtunul de evacuare, filtrul de intrare al apei și pompa de evacuare să aibă probleme, e bine să chemați un depanator specializat.Astfel de probleme pot apărea și din cauza alterării softului microcontrollerului mașinii.De aceea dacă problemele apar aleatoriu și nu sunt condiționate de alți factori precum cei enumerați anterior, nu cred că vă poate ajuta nimeni mai mult decât cineva de meserie la fața locului....
Ca o idee, verificați poziția furtunului de evacuare.Acesta trebuie să fie racordat corespunzător la o scurgere existentă, să aibă o ,,buclă,, de minim 50 centimetri față de nivelul scurgerii și mai ales, dacă se racordează la o chiuvetă printr-un ,,adaptor Y,, să nu cumva să ajungă apa din chiuvetă să intre pe furtunul mașinii.Am pățit asta la un moment dat, se înfundase cotul din perete și când se utiliza mai mult chiuveta, o mare parte din apa scursă se ducea în mașină, găseam mereu apă murdară în cuvă.După ce am remediat cotul înfundat, nu am mai avut probleme...
Editat de validae
Bună ziua! Eu am o alta problema, își face programul, ia apa dar nu se rotește, nu stoarce ramiin rufele asa fără a fi spălate și stoarse. Mașina e gorenje noblesse WA 813
