phillips sasiul L01.2
sin
stimati forumsti am o dracovenie din asta care-mi da batai de cap...pe scurt, am gasit finalul linii BUT11APX sarma...vedrificat driver, c-ul de 47 uf inlocuit, verificat tensiuni, totul corect...pus diferite tranzistoare (momentan nu dispun de but11apx), ca:but 11a, 11af, bu508a, bu50df, apare imaginea mai mica pe H si cu oscilatii pe marginile rastrului, dupa cateva secunde trece in s-by. Am verificat si c-ul de intoarcere, si c-urile din filtraj...oare nu merge decat cu but-ul ala nenorocit?...eu inclin totusi ca este traf-ul...voi ce parere aveti? :84
Editat de sin
  • Răspunsuri 10
  • sin
    5
  • adydep
  • attilaa0
  • dan cod
verificat si pe un alt tub, face la fel...in primul rand, rastrul nu se desfasoara corect, este mai mic pe vericala, adica st-dr si zimtata...se vede ca ori este prost comandata, ori poate traful...nu am osciloscop, sa fie clar de la inceput...are traf vde 14125002b, am pe un alt sasiu de philips mai vechi un vde 53102323, oare corespund?
Editat de sin
Eu am pus și BU508,chiar și D1650 și n-am avut probleme.Și eu cred că necazul este tot din comandă greșită în bază,și mă gândesc să nu fie trafo. driver cu ceva spire în scurt,și impulsul e mai "domol".
Editat de Andrei Tabacaru
daca va spun, sa nu-mi furati "inventia"...iata despre ce era vb: eu am luat doar placa acasa in vederea depanarii si am verificat-o pe un tub normal, nu de tipul plat cum este originalul si am ajuns la concluzia ca nu avea caracteristicile celui plat...azi am luat tv-ul acasa si am masurat toti pinii tk-ului si surpriza: scurt intern intre pin 13 si filament!...asa se-ntampla cand ai incredere in rahaturile astea de tuburi plate...cand vedeti unul, intai masurati daca nu aveti vreun scut intern...o intrebare: finalul de linii este BUT11APX, in schema este desenat ca fiind cu rezistenta si dioda incorporata, iar pdf-ul zice altceva...unde-i greseala?...voi ce puneti in loc? :aplauze
Editat de sin
victorie!...merge impecabil cu BUT11A, dar si cu BU508A , fara sa se incalzeasca excesiv...buba era la tub si s-a remediat cu cateva spire separate pt filament...multumesc tuturor pt timpul acordat! :aplauze
