viorel1964 Postat Aprilie 28, 2007 Partajează Postat Aprilie 28, 2007 SalutAm un amplituner JVC R-X110 la care s-a stins afisorul fluorescent ce indica frecventa si banda.Modulul este echipat cu ci TC 9158P ,afisorul este ELU0001-16.Nu am reusit sa gasesc o schema sau manual service pentru aparat.Rog daca le are cineva sau datasheet pentru afisor (pentru ci am gasit),sa le posteze.Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 28, 2007 Partajează Postat Aprilie 28, 2007 E posibil sa ai in schema 1 sau 2 rez puse pe alimentarea filamentului afisajului, verifica daca ajunge tensiune alternativa pe filament (intre 2,5... 6Vca). De asemenea, daca ai filamentul alimentat (se poate vedea cu ochiul liber), trebuie sa cauti in sursa amplitunerului tensiunea anodica a afisorului (max. -35Vcc; de obicei -25Vcc), si sa vezi de ce nu ajunge la modulul de afisare. Cazul cel mai grav e cind se sparge sau intra aer in balonul afisorului, vezi ca are pe la un colt o suprafata argintata la fel ca la lampile r-tv. Daca vezi alb in locul ala inseamna ca e spart sau a rasuflat balonul. Link spre comentariu
Vizitator onica_marian Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Vin si eu cu o problema legata de un afisor fluorescent. Am gasit la facultate un afisor destul de mare ca dimensiune, are 2 linii de afisare si este alfanumeric. Nu am cautat fisa de catalog si nici nu am numarat cate caractere are, dar par a fi peste 30 pe linie. Problema e ca are tubul acela prin care s-a facut vidarea, rupt (sta de mult timp prin niste cutii rascolite des de studenti). Cazul cel mai grav e cind se sparge sau intra aer in balonul afisorului, vezi ca are pe la un colt o suprafata argintata la fel ca la lampile r-tv. Daca vezi alb in locul ala inseamna ca e spart sau a rasuflat balonul.Nu sunt urme de alb in acea zona. Intrebare este daca mai poate fi facut afisorul, adica vidat si sudata sticla. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Doar dacă ai acces la o pompă de vid şi aparatura de topire şi prelucrare a sticlei (trebuie lipit un tubuleţ nou în locul celui spart, se face vidarea prin el şi se sigilează la flacără). Buba e că s-ar putea distruge la temperatură afişajul. Link spre comentariu
Vizitator onica_marian Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 O sa vad ce pot face. Link spre comentariu
