relu01 Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Va salut de curand batrinul meu Cielo a inceput sa functioneze in doua pistoane, dupa toate verificarile am constatai ca modulul ecm da impulsuri doar pe unul din cele doua canale ,am demontat modulul iar vizual nu pare nimic dus, fiind realizat doar din componente smd nemarcate m-iar prinde bine o schema a modulului respectiv ,ori ce idee sfat e binevenit si multumesc anticipat celor care renunta la cateva clipe din tinpul lor pentru a ma ajuta Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Inseamnă că e varianta cu bobina cu 3 pini "la primar"și motorul e de tipul cu scântee irosită-odată pe pistoanele 1 și 4 apoi pe pistoanele 2 și 3.Dacă nu-i problema de cablaj între ECU și bobină ar trebuii văzut ce coduri de eroare apar.Nu știu cum o fi la Cielo,dar la Ford Focus 1(benzină)există o situație de eroare când temperatura lichidului de răcire trece de 110 grade,ECU taie aprinderea la 2 pistoane.Să nu fie și la dvs. așa ceva,poate chiar sonda de temperatură defectă și ECU vede că "fierbe motorul".Din căte știu etajul final e cu 2 mos-fet smd de putere,fiecare comandă o bobină. Editat Decembrie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 destul de greu de gasit o schema de ECU.oricat de mult ne-ar place sa-l rezolvam pe cel original,de multe ori este mai rentabil sa-l inlocuim.prin centrele de dezmembrari este 50-100lei.se poate inlocui si cu unul de Opel are echipeaza acelasi motor. Link spre comentariu
relu01 Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 va multumesc pentru raspunsuri am inlocuit ECU de doua ori prima data nu mai pornea deloc la al doilea functioneaza identic cu al meu tind sa cred ca alta ar fi problema Link spre comentariu
