cirip Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Va salut, Le ofer celor interesati un semnal audio pentru testarea amplificatoarelor, filtrelor si altor dispozitive audio in functie de interesul si imaginatia fiecaruia. Spectrul semnalului contine 250 de componente spectrale individuale, de amplitudine egala, la un ecart de aproximativ 40Hz. Prin aplicarea semnalului la intrarea unui amplificator si citirea iesirii pe un analizor de spectru (chiar si cu o placa de sunet de calitate), se poate observa caracteristica de transfer in frecventa a aparatului testat prin vizualizarea amplitudinilor componentelor spectrale. Radioamatorii care poseda echipament mai sofisticat isi pot caracteriza filtrele si chiar atenuarea benzii laterale nedorite. Avantajul este ca intreg spectrul este "la vedere" fara necesitatea de a baleia o gama de frecvente. Testul se face foarte rapid ptr ca toate componentele din spectru sunt prezente simultan. Durata e de aprox. 10 secunde. Ptr. prelungire se poate reda in bucla. Frecventa de esantionare este de 44.1KHz, prima frecventa este de apox. 40Hz, iar ultima componenta spectrala e putin peste 20KHz. Semnalul in timp si in frecventa arata cam asa: Si fisierul audio zipatmultitone_new_fs44100.zip As fi interesat sa stiu daca ii este cuiva de folos si daca doriti si alte rate de esantionare sau spectre. Cirip Editat Decembrie 11, 2016 de cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Testez eu cind am nitel timp, mercic de initiativa! Link spre comentariu
R2R Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 auditiv e clara diferenta intre sunetul dvs si cele de aici: https://mynoise.net/NoiseMachines/whiteNoiseGenerator.php Link spre comentariu
