sasiu 03ta018k
bubusmecherul
Domnule bubule....nu mai stiu ce sa mai zis si ce sa mai cred,dar ori nu stiti mai nimic despre electronica,ori daca nu sunteti putin cam smecheras,adica nu degeaba v-ati pus numele bubusmecherul.... :reytre
Daca tot doresti sa te ajutam,atunci dane si tu mai multe detalii despre acest chassis....adica dane componentele din tv-u sau daca nu fa-i o poza la chassis si pune-o aici poza....ca sa vedem clar despre ce chassis e vorba....
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
  • Răspunsuri 73
  • FLORIN IORDACHE
    21
  • Florinel TV
    12
  • bubusmecherul
    11
  • dan cod
    10
Da-i cu dumpu' pan' la ziua:
-.http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Vestel/
-http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Tauras/
-http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Clatronic/
Cam astea-s cu ST...daca am uitat ceva pardon...
Asa sant fff multe softuri pentru aceste procesoare ST....Dar ne trebuie procesorul exact...nu mergem acum pe ghicite.
Adica cum e vorba aceia, punct ochit,punct lovit,asa sunt eu..
Procesorul ST92T195D7B1 este un "blank" ce poate fi scris cu soft de AK30-36-37,PT90,TE3.2 si altele.Daca nu are o eticheta pe el,cam greu cu depistat softul.Sa spuna cum se numeste tv-ul,poate asa ne dam seama daca este adus de afara si incercam cu dumpuri de PT90,altele decat cele pentru proc. cu terminatia MIF sau PFT.
Eticheta a avut dar a pierduto bubu :rade: si din pacate nu a citit de pe ia :91 dar la el sasa ma ca merge si asa :95
DECI
ST92T1195D7B1
STV2246H
24C16
TDA16846
P4NK60ZF
1803DH,iar pe sasiu scrie 03TA018K
TV delton sau daevoo,are o sigla jos D,eticheta de pe capac nu o mai are
Editat de bubusmecherul
DECI
ST92T1195D7B1
STV2246H
24C16
TDA16846
P4NK60ZF
Ok,dar totusi s-ar putea sa fie vorba despre un chassis PT90 sau poate chiar PT92 . :reytre
cum ai reusit sa tragi concluzia ca este din soft?
Dar totusi ati citit cea ce va spus colegul .... ??? Daca da,atunci intrebarea mea e urmatoarea,ati incercat cu toate dumpurile oferite pana acum ???
Iar daca ati incercat,atunci ziceti ca nu sa modificat absolut nimic,adica nici in bine, nici in rau,tot asa a ramas ??? :56
Da sau aici : http://www.elforum.info/topic/21485-schema-pentru-orion-p2040mts/
Dar cred ca lui Bubu ii e cam sila sa caute....asta cred ca e problema dansului. :rade:
Adica vrea totul mura in gura sau cum e vorba aceia, totul pe tava. Saracutul de el sa nu oboseasca daca o sa caute. :85
O seara minunata va doresc la toti !!!
Florine uite ce procesor are acolo si uite ce procesor are bubu , deci nu vorbim de acelasi sasiu sau bubu nu vede bine din cauza apei de pruna :rade:
Posted 19 January 2009 - 05:34 PM
Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pentru tv. Orion model P2040mts sasiu 03TA018K ,sursa este echipata cu tda 16846; procesor ST92195C7B1 ;jungla STV2248H. Defectul este in sursa aceasta nu porneste,am gasit trnzistorul mosfet P6NK60ZFP ars ,dar am si 2 rezistente de tip smd arse si nu se mai vede se scrie pe ele si nu stiu ce sa pun in locul lor.VA MULTUMESC!
DECI
ST92T1195D7B1
STV2246H
24C16
TDA16846
P4NK60ZF
Editat de Harhas Florin
Eu unul cred ca a gresit domnul, Bubu la procesor pentru ca cred ca a tras pre mult la maseaua aia pe care il doare pana sa se apuce sa scrie la procesor. :rade:
Eu totusi cred ca e vorba despre acest procesor : ST92195C7B1 si nu despre acesta : ST92T1195D7B1 mai ales ca a avut si vreo doua greseli la scriere....Ce o fi cautand acel T1 acolo,nu stiu...Iar daca e vorba despre acest procesor : ST92195D7B1,atunci eu stiu ca acel procesor il are doar tv-urile china,de exemplu : TV2K, TV2KM..... :reytre
Florine procesorul este blank si scris cu un anumit soft.Asta a spus Cristronic mai sus si stie ce spune.Sasiul este clar PT90 zic eu.PT 92 nu are cum fiindca ala are multifunctional.Oricum cine stie ce e defect pe acolo si el scrie dumpuri.Sper ca nu pe hartie.
Stiu cum este acest procesor blank. Am avut si eu unul,dar eu am avut un procesor VCT blank. Dar a avut o eticheta pe el care scria ce soft trebuia bagat pe el.
Daia l-am intrebat si eu pe domnul,Bubu...daca aceste serii :220SU si MLT2060B le scrie tot pe procesor sau le scrie pe o eticheta lipita pe el .
Noapte buna !!!
