davidut5 Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Am demontat de pe o masina un actuator de clapeta aer defect, am scos motorasul si l-am probat la 12v, a facut o mica flama in el, apoi se invartea incet, la inversarea polaritatii merge la turatie mai mare, in ambele cazuri, daca il opresc cu mana 90% din cazuri nu mai pleaca de pe loc, doar vibreaza pe loc. L-am desfacut si una din lamelele periilor era prajita, am gasit un motoras identic de la care am luat periile cu capac cu tot(astea au carbuni), insa motorasul merge la fel, si nu pleaca de pe loc. Bobinajul rotorului arata bine, masoara 38 ohm la fiecare comutator. Motorul este rf370cb 11630. E prajt sau se mai poate face ceva cu el? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Vedeți aici cum se poate testa simplu: http://www.elforum.info/topic/103553-verificarea-motoarelor-universale-cu-rotor-bobinat/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Poare o parte de rotor sa fie putin arsa. Atunci depinde in ce pozitie se opreste.Daca e de wv costa cam 5 milioane. Mi l-au gasit si mie pe tester ca ar avea o problema. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Am inseriat un bec, si se aprinde tare, motorul nu se invarte, daca il pornesc, mai scade putin lumina becului, la fel in sens invers. Am masurat si cu aparatul pe borne, am 28 ohmi, si in cateva locuri am 35 ohmi. Da motorasul este de transporter merge si la touareg/q7, costa 500 si ceva de lei si vine in 5zile. Incerc sa pun alt motoras cu totul, sa vad daca reusesc sa scot pinionul de pe ax, daca nu blochez clapeta in pozitie deschis. Clapeta inchide si deschide aerul la fantele laterale din bord, si se blocase pe inchis. Editat Decembrie 11, 2016 de davidut5 Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Pinionul de pe ax este din plastic sau din metal..? Daca este din metal apuca axul motorului de sub rotita cu un patent cu varfuri lungi si incalzeste rotita usor la o flacara. Va cadea singura dupa ce o vei incalzi. Este imposibil sa nu gasesti un motoras similar la un pret mai decent. 500 lei mi se pare enorm...sa mai vorbim ca se poate reface acel motoras. Editat Decembrie 11, 2016 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Se poate repara, chiar se rebobinează ușor și ieftin,dacă nu e afectat colectorul (lamelele de pe axul motorului).Dacă nu găsești unul rezonabil, trimitemi-l mie și ți-l fac ca nou. Credeam că-i vreun motor mai complex. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Trebuie sa rezolv maine, ca ti-l trimiteam, mai am 2 motorase, sa vad daca se potrivesc in carcasa, au axul mai scurt, sa vad cum o fi. Asta are problema la rotor, daca dau curent la 2 comutatoare pleaca din loc, daca pun la alte doua, nu mai pleaca doar vibreaza. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Asta are problema la rotor, daca dau curent la 2 comutatoare pleaca din loc, daca pun la alte doua, nu mai pleaca doar vibreaza. Aici nu te-am inteles. Cum adica "daca dai curent la doua comutatoare"? Cand ai pus noul capac ai centrat axul ca sa mearga usor? In capacul cu perii ai un lagar cu gaura unde intra axul de la rotor. Acel lagar se misca pentru a centra perfect rotorul...va face ca motorasul sa porneasca si sa mearga usor Editat Decembrie 11, 2016 de mac01 Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) Cu periile scose, dau cu 2 fire. Editat Decembrie 11, 2016 de davidut5 Link spre comentariu
