Regulator curent
Adyfifa07
Salut,
Imi cer scuze daca topicul nu este postat unde trebuie insa am nevoie de urmatorul lucru: O schema de regulator de curent ( nu stiu daca ma exprim cum trebuie).As avea neviue de un fel de dimmer pentru o dioda laser.
Ideea este urmatoarea..Trebuie sa alimentez o dioda laser (tensiunea de alimentare 3.7 V CC) si as avea nevoie sa variez curentul prin aceasta .
Deci vreau sa folosesc un alimentator de 3.7 V (~600 mA) dar alimentand laserul tensiunea sa ramana constanta (3.7 V) dar sa pot varia cumva curentul prin circuit...Nu pot folosi un potentiometru intrucat caderea de tensiune pe acesta determina scaderea de tensiune pe dioda si astfel nu se ajunge la tensiunea de prag pentru a se produce emisia spontana in laser si prin urmare sa se produca efectul laser...Ce imi trece acum prin minte este un circuit cu Lm317 dar nu stiu daca ar fi cea mai buna solutie..Daca ma puteti ajuta cu o solutie sau o schema de circuit as fi recunoscator.Multumesc!
Editat de Adyfifa07
  • Răspunsuri 3
  • Relav
  • Marian
  • validae
  • Adyfifa07
Nu poți păstra tensiunea perfect constantă la bornele diodei și să variezi totuși curentul ce trece prin ea decât modificând însăși rezistența internă a diodei, lucru imposibil.
Dar poți adăuga un PWM la alimentator.Astfel laserul nu va emite continuu, ci în impulsuri cu lățime variabilă, efectul fiind de putere variabilă.Ochiul ,,mediază,, intensitatea luminoasă recepționată și pare că puterea laserului se modifică, dar de fapt timpul de emisie se modifică.Același lucru se face și la cuptoarele cu microunde, nu se reglează puterea maxim emisă, ci doar timpul cât se emite într-o perioadă dată.
Ceva in genul asta ar merge:
Dar in nici un caz alimentat cu 3,7V cat zici tu ca are alimentatorul tau.
Schema este desenata de Pisica Matache cu ceva ani in urma, si ar putea fi folosita si in cazul tau.
Nu te intereseaza tensiunea aplicata diodei ci curentul, prin limitarea lui vei observa ca tensiunea se limiteaza si stabilizeaza automat.
