kiki2000 Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Va salut, am o problema cu acest tv nu memoreaza programele, dupa fiecare cautare lucreaza perfect, dupa oprire in stb la repornire cere instalare ca la cumparare, incepe cu alegere limba si cu celelalte. Am cautat si pe manual aceias problema. Tv-ul a venit cu ledurile intrerupte, am rezolvat si dupa aceia am descoperit acest defect. Main ld44b eax65361505(1.0).poate ma ajuta cineva cu multumiri anticipate. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Faceti update de soft. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) e posibil sa aiba in meniul principal sau in menu service activa functia first instalation sau ceva de acest gen,deci aceasta functie trebuie dezactivata Editat Decembrie 11, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
kiki2000 Postat Decembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Am incercat in meniul principal si nu are functia respectiva. Daca cineva ma poate ajuta cu soft-ul. Am incercat cu soft-ul de pe site-ul LG, este o versiune superioara si nu o accepta. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 are cineva softul de nand,pentr EAX-ul de sus---TC58NVG0S3HTA00. Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Va salut, Am acest televizor, LG 42LB5610-ZC, chss LD44B, main EAX65361505(1.0), panel LC420DUE (FG) (A3), care aleatoriu, o data sau de doua ori pe saptamana uita programele. Vrea cine are, sa-mi dea si mie softul pentru Nand-ul TC58NVG0S3HTA00 ? Multumesc ! Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Acum 9 minute, geoky a spus: Va salut, Am acest televizor, LG 42LB5610-ZC, chss LD44B, main EAX65361505(1.0), panel LC420DUE (FG) (A3), care aleatoriu, o data sau de doua ori pe saptamana uita programele. Vrea cine are, sa-mi dea si mie softul pentru Nand-ul TC58NVG0S3HTA00 ? Multumesc ! Rezolvați 100% cu ultimul firmware de la LG https://www.lg.com/ae/support/support-product/lg-42LB5610 1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 (editat) La 13.09.2019 la 11:49, ovidiuiosif a spus: Rezolvați 100% cu ultimul firmware de la LG https://www.lg.com/ae/support/support-product/lg-42LB5610 Foarte bine spus!, totusi din 14 bucati...., ultimul nu a vrut sa 'danseze" de pe stick, rezolvarea a fost stergerea eepromului cu FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Pentru colegul geoky am postat, ca este unul dintre colegi forumului, ce merita apreciat, omul a cerut, a primit, dar a si dat la randul lui........... Am toata stima pentru dvs, ca v-am urmarit fiecare postare....e valabil pentru ambii colegi ce am spus..... Editat Septembrie 25, 2019 de validae 2 Link spre comentariu
olarueugen Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Am pus ff pe memorie 25q8005 si tv ul nu mai porneste?? un sfat o idee specific , nu am sters cu ff am facut un bin cu ee care l am scris si rezultatul este tv in st by cu FF am vrut sa scriu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Nu merge cu memoria spi goala , trebuie dump pt. memorie Link spre comentariu
olarueugen Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 poti sa ma lamuresti ce zice domnul Costica?? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 1 hour ago, olarueugen said: poti sa ma lamuresti ce zice domnul Costica?? Am spus mai sus stergerea eepromului nu a flash-ului spi ! Link spre comentariu
olarueugen Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 am scris eepromul cu ff si face acelasi lucru, a pornit cu posturile, l am lasat vreo 3 ore si a pornit not programed i am dat seting reset si i au aparut posturile, asta e pe dos Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 Acum 48 minute, olarueugen a spus: am scris eepromul cu ff si face acelasi lucru, a pornit cu posturile, l am lasat vreo 3 ore si a pornit not programed i am dat seting reset si i au aparut posturile, asta e pe dos pai cred ca e normal,el revine la ceea ce fost initial pe memorie, Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 1 hour ago, olarueugen said: am scris eepromul cu ff si face acelasi lucru, a pornit cu posturile, l am lasat vreo 3 ore si a pornit not programed i am dat seting reset si i au aparut posturile, asta e pe dos eepromul trebuie sa fie 24C256, nu cumva ai umblat la alt eeprom ? Link spre comentariu
