Problema masina de gaurit cu coloana
Darius_Tm
Buna
Am cumparat un Wörner BG8 adus din Germania si am observat ca are con B12 (d1= 12,06 d2=11,10) + o piulita pe care nu o pot desface. Vreau sa va intreb daca se poate scoate sau ce pot face pentru a monta madrine cu con B16.
Masina cred ca a fost restaurata de o firma pentru ca panoul electric (relee ,sigurante , etc) contine piese moderne. Poate face si filete dar momentan trebuie sa aflu unde este problema de nu schimba sensul cand limitatorul de coursa de jos este actionat. Gaura pentru demontat conul eu nu o am http://www.ereplacementparts.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/P1140990c.jpg
Am mai gasit o discutie despre un model similar si acolo a reusit sa desfaca piulita http://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=38700
Conuri wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Morsekegel
Articol despre o masina de gaurit din ANGLIA (spre final este o poza care cred ca ajuta) http://www.lathes.co.uk/fobco/ si aici http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/58799-Which-way-angular-contact-bearings-in-pillar-drill
Multumesc,
Editat de Darius_Tm
  • Răspunsuri 21
  • Darius_Tm
  • razvanmarius
  • ndc74
  • emil.gabor
Da trebuie modificat tot axul . Piuliță este doar pentru a scoate mandrina de pe ax . Daca ai un strung si timp si material ai putea face un experiment sa faci un adaptor de la B12 la b16 daca faci conul perfect probabil o sa meargă .
Am avut eu facuta o bucsa si a fost perfecta.
Totusi trebuie sa spun ca a fost facuta la scularie Mirsa, tratata termic, introdusa la cald pe ax, axul racit in zapada carbonica
iar apoi rectificata.
Uita`te bine de tot sa n`ai surpriza si sa cauti piulita si de fapt sa fie o flansa.
Ochiului meu asa i se pare.
Demontarea la astea se face cu o pana spintecata introdusa intre flansa si mandrina.
Grig
Multumesc pentru raspunsuri emil.gabor , mihaighe si Ion_Bumbu
Nu stiu cum ar trebuie sa se comporte o masina de gaurit cu coloana care face si filete .Pe panoul electric este un intrerupator care este legat la unul dintre cele 2 relee si scrie burghiu in germana . Cand acel buton este comutat pe burghiu masina functioneaza doar cand limitatorul de sus nu este actionat (adica trebuie sa actionez manivela si motorul porneste).Este normal sa nu functioneze motorul chiar daca intrerupatorul masinii este comutat pe ON ? Cand scot masina din modul burghiu limitatorul de jos ar trebui sa schimbe turatia dar nu o face si orcum nu porneste cand scot din modul burghiu . Daca actionez manual primul si a doilea releu sensul se schimba. Trebuie sa fac pe hartie toata schema poate cineva a scos un fir ....
Editat de Darius_Tm
Vizitator Mihai Iemima Stanciu
Buna ziua,
Va rog cunoscatorii, vreau sa achizitionez o masina de gaurit GCO 25, ce parere aveti despre aceasta masina. Am un la serviciu e din anul 2003, si e in stare aproape noua.intrebarea mea este cam cat valoreaza aceasta masina la pretul ei real, tinand cont ca e foarte foarte putin folosita. va multumesc
Tot timpul piata face pretul.
Cand vinzi ceva, degeaba ceri o suma. Daca iti da cineva suma respectiva imediat, inseamna ca poate o dai prea ieftin. Te poti razgandi si poti cere dupa ceva timp mai mult.
Dimpotriva, daca un produs nu se vinde, atunci e clar ca cost prea mult si trebuie sa mai lasi pretul.
Daca vrei sa o cumperi pe asta care o cunosti, atunci incearca sa tragi pretul cat mai jos.
Eventual pretul de fir vechi inmultit cu 2.
Vrei sa o cumperi penrtu tine sau sa o vinzi?
Masina vreau sa o cumpar pentru mine. am pus o poza sa o si vedeti. Daca vreti sa mi dati un pret maxim pe care sa il ofer, ca in momentul in care imi da oferta de pret sa stiu ce sa fac. mai pe scurt cat se merita sa dau pe ea. Ms.
In principiu pretul e si in functie de utilitate. Daca nu o folosesti nu merita luata decat daca e un pret imbatabil, altfel sunt bani blocati.
Am vazut ca in genereal pleaca de la 2lei/kg si poate ajunge foarte departe pt anumite utilaje.
Exact. Daca iti trebuie cumpar-o.
Daca vrei sa o cumperi ieftin pentru a o revinde, atunci merita daca nu iti trebuiesc banii blocati in ea.
Pentru ca astepti ceva timp pana o vinzi.
Eu gasisem una la vreo 1000 de lei. Mai veche si mai prost intretinuta fata de aia din poza.
Nu am luat-o pentru ca nu im trebuia. Acum parca imi pare rau.
Am zis la vremea aia ca folosesc freza pe post de masina de gaurit. Asa am si facut dealtfel.
Cate kg are?
