SURSA 17PW22-4
vizicon
Toate sugestiile nu are rezultate ,sursa nu are putere.
Astăzi am montat al 5 CI funcționare identica.
Referitor Pin 4 în aer ,cu rez 3.3k și am pus de proba 1.5k funcționare identica, pe acest pin am modificat valoare C848,849 în schema 47nf ,eu am nu mai 1buc am montat 100nf,47nf,10nf funcționare identica.
Pe pin 6 care este pin de start VSTR am tensiune oscilanta desigur intre 100V și 125V ,a fost verificata R 983 în schema 150k în montaj 47K și înlocuita D 833-BA159 ,mai mult am inlocuit și R813,8914,815 ,fără rezultat.
Schema o am ,doream o schema cu FSDM 1265R dacă o deținea cineva .
In concluzie ori eu am ghinionu ca 4 CI (2-0565R ,2-1265R) sa fie defecte,greu de crezut sau trafo chopper defect .
MULȚUMESC.
  • Răspunsuri 37
  • vizicon
    10
  • iop95
    5
  • misuraelectronic
  • Florinel TV
Daca pinul 6 oscileaza, cel mai probabil integratul se restarteaza din cauza de overvoltage. Cu un osciloscop se vede imediat..
Verificati piesele din circuitul de redresare / alimentare a CI ce intra in pinul 6. Vad ca are stabilizare al 12V si n-ar trebuie sa ajunga la overvoltage cand sursa e in gol.
Au fost schimbați și diode ,am spus în prima postare VCC1 care intra în pin 3 este de 8-10 pulsatorie și cred ca este mica ca CI sa lucreze în faza ON corecta.
De ce nu creste cu toate ca tot ce este intre pin 5 chopper și pin 3 au fost înlocuite cu altele noi ,aceste pulsați sunt peste tot în sursa, nu găsești o tensiune stabila.
Chopper-u e singuru care nu am cu ce sa-l verific.
Eu nu cred ca ai verificat cum trebuie sau nu ai verificat tot.
Un osciloscop te salva demult.
Pune pe alimentarea integratului un condesator de 2-5 ori mai mare decit cel original si pastreaza-l si pe cel original.
Acum pulsatiile ar trebui sa fie mult mai rare sau chiar sa mearga.
Ce rezistenta masoara spre masa din pinul de alimentare al integratului? (fara alimentare binenteles)
Pune peste C903 unul de 220u si peste C896 unul de 470u.
BA159 a fost schimbat????
De pe iesiri la masa nu ai vre-un scurt? Verifica si cu un multimetru.
edit: improvizeaza un redresor cu o dioda un condesator de 10u-47u/50V si o rezistenta de 1K la masa din pinul 5 al trafului (alimentarea IC-ului) si vezi daca se obtine o tensiune de 15V-30V.
Editat de sesebe
D900 si D858 sigur sunt ok si de 18V?
D901 si Q809 sigur nu sunt in scurt?
Schimbati C896 si C903.
Vad ca exista un circuit de detectie undervoltage. Deconectati colector Q831 provizoriu si verificati.
Diode si zenere înlocuite ,greșit e exclus sunt în plicuri pe tipuri și etichetate .
Overvoltage nu poate fi vorba , asa cum am spus și mai sus din cauza tensiuni insuficiente CI nu trece din faza start aplicata în pin 6 VSTR in faza ON cu alimentare bobina din chopper,rolul aceste bobine îl știm cu toți,
O zi buna va doresc.
Din nou am verificato astăzi ,mai mult am trecut la tatonări și am constatat ca micșorând valoare condensator din pin 4 CI oscilațiile devin din ce în ce mai mici ,VCC2 creste ca valoare ,VCC1 ajunge la 12V ,în secundar am 12V dar stabil în loc de 24V cat este prevazuta în schema, dar CI se încălzește repede pentru o sursa care lucrează în gol.
Are un coleg o sursa din asta trasa pe dreapta sau buna .
va pierdeti timpul degeaba procedind ca mai sus . aceasta sursa se repara intr-un singur fel . exista o punguta care contine un kit care contine 10 piese . toate cele 10 piese se schimba odata , nicidecum pe rind , iar sursa mai mult ca sigur va porni si va functiona corect .
