stabilizator 12 v
Vizitator mihai_mihai
Salutare,am nevoie de o schema pentru un stabilizator intre 11 si 12 volti,am luat o navigatie cu android care vad ca este sensibila la fluctuatiile de tensiune,daca o alimentez pe banc undeva la 11.5 v merge perfect,cand o montez pe masina dupa ce pornesc motorul(14,2v) se blocheaza si apoi se restarteaza.Am facut unul cu MA7812,dar acest stabilizator are nevoie de un curent mai mare pt a scoate 12v,cu motorul oprit am undeva la 10v.
multumesc
  • Răspunsuri 15
  • mac01
  • bobinatorul
  • Ticu
  • Ionut Remus
Stabilizatoarele 78XX in general au nevoie de aproximativ 1,5V mai mult pe intrare fata de iesire. adica daca este 7812 atunci ai nevoie de minim 13,5 pe intrare pentru a avea 12V pe iesire. DECI de tensiune ai nevoie nu de curent...
CAUTA ceva stabilizator de 12V care sa fie specificat in datasheet ca este LDO si iti da tot in datasheet exat care e caderea maxima. si DA ar fi bine sa fie pus pe un radiator cum spune colegul mai sus...
LM2576 nu este cumva convetor DC-DC? adica switch mode? cu asa cred ca-si "complica viata" daca nu stie sa-l foloseasca corespunzator!
chiar 2,5V e recomandat.
Daca aparatul merge bine la 11V atunci alimenteaza-l la 11 nu la 12.
Restarturile se intampla din cauza diferentei mici de tensiune intre intrare si iesire si a spike-urilor care sunt prezente pe instalatia electrica a masinii.
Incearca sa inseriezi cu plusul aparatului o dioda sau doua si un condensator de filtraj...poate ajungi la un compromis.
Mi se pare destul de sensibil aparatul ...orice aparat auto ar trebui sa functioneze pana la 16v fara probleme.
Editat de mac01
7812 ese montat pe un radiator si nu se incalzeste ,am incercat si varianta cu filtru L+C pe intrare si chiar cu o dioda inseriata si nici un rezultat,am sa incerc sa o schema cu LM2576-12,aceata schema este buna?
La 10V pe acumulator înseamnă că e dusă o celulă,și bateria e bună de dat la gunoi :mortPe un acumulator bun,încărcat 100% trebuie să fie 12,65V-în gol fără sarcină.
Acumulatorul este bun am 12.5 volti cu motorul oprit,cei 10 v ii am dupa stabilizatorul MA7812 cu motorul oprit,cu el pornit am undeva la 11,8 asta tot dupa stabilizatot
Cum pot ridica la 15 v tenziunea inainte de LM2576-12?
Navigația are o problema. Undeva o dioda stabilizatoare este întreruptă, iar când pornești motorul, undeva ajunge o tensiune prea mare și se restartează. Nu ai nicio șansă cu surse, la consumul navigației nu tine.
