echivalent dioda
  • Răspunsuri 40
  • bubusmecherul
    13
  • Marin Maria
    7
  • leoncris
  • misuraelectronic
r2m este o dioda supresoare . cele 2 postate de tine nu le poti folosi ca fiind echivalente in televizorul tau . daca ai gasit dioda sirma de covrigi , atunci inseamna ca ai integratul varza si el , in proportie de peste 90% . in concluzie , chiar daca ai monta o dioda supresoare identica sau echivalenta cu r2m , ea se va arde instantaneu . spune cu ce integrat este echipata sursa . prima oara trebuie sa elimini cauza si abia after dupa aceea efectul , capisci ?
Editat de misuraelectronic
Ba da orice dioda supresoare de aceeasi tensiune.In lipsa mai poti folisi in loc un zenner de 1W de aceeasi tensiune(desi cu asta nu vor fi toti deacord)Dar cum s-a spus mai sus ma indoiesc ca defect acolo e doar dioda .Aia chiar nu s-a ars degeaba.
las-o naibii de dioda si fa cum te invat eu .
scoate dioda afara din montaj si scoate si siguranta tvc-ului . pune in locul sigurantei un bec cu incandescenta de 75w...100w . baga tvc-ul in priza si o sa constati cu stupoare ca becul se aprinde puternic . scoate totul din priza si pune mina si inlocuieste str54041 ca 100% este sirma de covrigi . abia dupa ce faci manevrele astea o sa punem mina de la mina si o sa-ti spunem ce dioda supresoare echivalenta si CORECTA --- nicidecum zenner --- merge acolo .
ps ... te-as fi pus sa masori str-ul , dar sint ferm convins ca habar n-ai cum sa faci asta , deci proba cu becul este cea care tie iti vine manusa ... :rzb
Eu reparam sursa si nu mai puneam nici o dioda. R2M se punea paralel pe tensiunea de alimentare a trafului...pentru protectie. Rar si daca aveam printre piese puneam un zener de 150v/1w....oricum zenerele cand se strica au prostul obicei de a se pune in scurt....deci tot un fel de protectie.
Editat de mac01
