virgil_19 Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Va salut . Daca se poate , schema aparatului . Finalii audio = AC117 - scurt EC , AC175 -mort , R976 = ??? inegrita . Finalii se pot inlocui cu AC 180 siAC181 ??Nu stiu ce valoare are R$976 -varistor ? - ternistor . Cu multumiri , Virgil. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Ia vedeti ,va ajuta asta? http://blaupunkt.pytalhost.com/7658730/ Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 http://imgur.com/a/UxQoJ 130 de ohmi are acel termistor Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Va salut. In schema Tranz. V906 apare PNP - si in realitate trbuie NPN conform datasheet =AC176 . R976 in aparat= 230 Ohm , masurata in circuit , cu finalii scosi. Trebuie inlocuita ? Revin cu ? finalii se pot inlocui cu AC 181 =N si AC180= P ??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Virgile, V906 - AC176 pe schema este figurat NPN, si in realitate dupa foaia de catalog spune ca este NPN. Unde-i dilema? R976 inlocuieste-l cum ti s-a recomandat ( e un termistor de130 de ohmi). Se pot inlocui finalii cu AC180K si AC181K sau AC187K si AC188K. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Poti folosi AC180,128,188 respectiv Ac181,187,ac176 Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2016 Va salut , multumesc ptr. ajutor .Ptr. domnul inginer , asa este daca maresti schema este NPN. Cu dtima , Virgil. Link spre comentariu
