gsmgsa Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 (editat) Salutare! Am avut probleme cu acest model de masina de spalat vase Bauknecht GSI 3354S si daca exista cineva la care i-ar prinde bine niste sugestii, voi descrie mai jos solutia in cazul meu. Problema era urmatoarea: pompa de evacuare functiona in continuu, scoate apa in continuu si nu stiam de ce. Credeam ca e ceva mizerie sau oxizi prin programatorul mecanic de tip EO 5055E . Dupa ce l-am dat jos (curatat contacte in baie de ultrasunete - scufundat in alcool izopropilic doar partea cu contactele - , scos presostatele, verificat, toate ok), am intors pe o parte aparatul si am observat ca avea un microswitch actionat de un plutitor din spuma poliuretanica (scart) care in momentul cand exista apa in tava de plastic de sub masina, actioneaza permanent pompa de evacuare. Solutia a fost sa identific unde curge, inlocuit colier, testat, totul ok, masina merge super. Sper sa prinda bine cuiva. Sfat: nu folositi decat jumatate de pastila la vase multe si murdare rau, sau sare cu solutie de limpezit, si setati pe dozarea minimala pentru solutia de limpezit, altfel da spuma pe-afara... Numai bine! Editat Decembrie 8, 2016 de gsmgsa Link spre comentariu
