valny Postat Iulie 2, 2017 Partajează Postat Iulie 2, 2017 Ptr. o automatizare in casa am achizitionat un PIR mai vechi demontat de la o scara de bloc. Cel care mi la dat m-a atentionat ca e defect dar am crezut ca-l pot repara. Nu am reusit... Se aprinde dar nu se mai stinge. Ce ar putea avea? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 2, 2017 Partajează Postat Iulie 2, 2017 (editat) Ce face cand il conectezi prima oara la 230V ? Cu tot circuitul complet (cu sarcina), timpul reglat la minimum, lumina ambianta admisa la maximum (soare) si fara persoane in miscare. O poza cu placa din interior ar fi utila. Editat Iulie 2, 2017 de Ticu Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2017 Partajează Postat Iulie 2, 2017 Vezi că e posibil să se fi lipit contactele releului din cauza unui bec scurtcircuitat, ori să se fi devalorizat condensatorul de circa 470nF de pe alimentarea de la rețea.Au fost cazuri când am găsit chiar senzorul PIR defect, ori integratul LM324 defect. Astea din cauza supratensiunilor tranzitorii, provocate de aparate de sudură sau chiar de unele motoare gen flex sau bormașini. Link spre comentariu
valny Postat Iulie 2, 2017 Partajează Postat Iulie 2, 2017 CI LM324, cu trei tranzistori S9013. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2017 Partajează Postat Iulie 2, 2017 Verifică prima dată dacă acel condensator de circa 470nF e în regulă, apoi starea diodelor Zenner ce asigură tensiunile de alimentare ale detectorului și releului.Releul poți să-l probezi chiar pe placă, să nu fie contactul normal deschis sudat Link spre comentariu
valny Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 E dus definitiv! Am inlocuit pe el cam tot ce se putea. Nimic. Face tot ce vrea el. Cupleaza cand vrea si apoi nu mai decupleaza. Multumesc din suflet ptr. interesul dvs. dar ma opresc aici. Prefer sa achizitionez unul nou. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Probabil s-o fi dus chiar senzorul PIR, am găsit destule defecte. Eu am niște plăci recuperate din aplicații tip odorizant de cameră cu senzor PIR, am pus soclu cu trei pini și probez acolo orice senzor PIR prin comparație, atunci când am dubii. De fapt un astfel de senzor se mai poate proba destul de ușor cu o sursă de 5V, un led și un tranzistor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Am vazut o camera "dash cam" de la xiaomi (Yi) care, in afara de inregistrare, detecta si marcajele de pe drum si avertiza cand masina iesea de pe directia de mers sau cand se apropia periculos de mult de vehiculul din fata. Am eu asa ceva pe un A119. Nu am folosit niciodata functile astea,nu-mi trebuie sa-mi spuna camera cum sau pe unde trebuie sa conduc.Si apoi la cum sunt marcajele de la noi,in cazul cand te obisnuiesti sa te bizui pe asa ceva,posibil sa fie ceva surprize cand dispar...si dispar destul de des.Cat despre distanta intre masini,cand ajunge sa te tiuie camera,deja trebuie sa verifici cum stai cu polita de asigurare. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Consider ca încă nu putem sa ne lăsăm în baza la un cip ce nu are putere de procesare nici cit un neuron..... 1 Link spre comentariu
valny Postat Iulie 5, 2017 Partajează Postat Iulie 5, 2017 Probabil s-o fi dus chiar senzorul PIR, am găsit destule defecte. Eu am niște plăci recuperate din aplicații tip odorizant de cameră cu senzor PIR, am pus soclu cu trei pini și probez acolo orice senzor PIR prin comparație, atunci când am dubii. De fapt un astfel de senzor se mai poate proba destul de ușor cu o sursă de 5V, un led și un tranzistor. Inclusiv pe ala l-am schimbat. Link spre comentariu
