mesterel Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 (editat) Salutare, Ma numesc Marius, Detin un sistem (DVD) 5.1 Philips HTS5550/12 cu sursa LCP108080-001 Schema aici: Schematic La pagina 26 a PDF-ului se poate gasi schema sursei care deasemenea are probleme si nu reusesc sa ii dau de cap. A sarit in sus pur si simplu in timp ce ascultam muzica la el. Am desfacut capacul si vizibil IC902 (TNY180) ars violent! Pe langa, D920 (FR107) in scurt, R914(100k) intrerupta. Am inlocuit TNY180 cu TNY268, am inlocuit R914, D920 am inlocuit FR1507 cu FR1504 si siguranta fuzibila de 6.3A. AM alimentat sistemul si BUM! La fel, IC902 a sarit in aer. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? Am incercat sa deconectez toate modulele din sursa am lasat conectat decat panoul de control cu ideea ca ar fi amplificatorul sau altceva in scurt si la fel. IC902 ars violent. Multumesc! Editat Decembrie 8, 2016 de mesterel Link spre comentariu
fane Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 (editat) ori mai ai ceva defect in primar sursa,sau tny smen sau de obicei la sursele cu tny choper defect verifica si componentele di sec. optoetc. Editat Decembrie 8, 2016 de fane Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Verificasi C_urile ? Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2016 (editat) C-urile le-am verificat cam pe toate ce erau de verificat.. nimic in scurt par in regula. Ramane choper.. complicat de depistat un defect la el dar o sa incerc o varianta. Revin cu edit pentru a evita dublu post: IC903(optocup.) este in regula. @fane, cand spui chooper defect te referi la T901? Mai exact scurt intre 1 si 3? Cu ohmetrul imi da o rezistenta de 1,2ohm Editat Decembrie 8, 2016 de mesterel Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Am dat jos chooper T901, am masurat tensiunea intre pinii 1-3 chooper 220v. Ceea ce ma impinge sa cred ca traful este in scurt. Odata alimentat, BUM. Acum problema, de unde pot face rost de unul la fel? Sau daca il desfac, oare reusesc sa il repar? Link spre comentariu
fane Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 ajunge sa ai spire in scurt nu neaparat scurt intre infasurari iar asta e mai greu de depistat cel mai usor e prin inlocuire.eventual cu riscul de rigoare incearca cu un tny bun din recuperari daca ai posibilitatea cu tny din comert am avut ceva experiente neplacute Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Am incercat 3 tny cumparate din locuri diferite.. de recuperat nu prea am de unde sa iau.. o sa insist pe chooper. incerc intr-un fel sa rebobinez ce pot. Unpic complicat pt ca este foarte bine lipit si exista posibilitatea sa sparg miezul.. Din comert nu prea gasesc sa cumpar asa ceva.. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Am inlocuit TNY180 cu TNY268, am inlocuit R914, D920 am inlocuit FR1507 cu FR1504 si siguranta fuzibila de 6.3A. AM alimentat sistemul si BUM! La fel, IC902 a sarit in aer. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? O intrebare am si eu : cum ai montat acel integrat? Din specificatii nu reiese ca ar fi compatibile pin cu pin. Daca incep cu TNY, nu inseamna ca ar fi la fel. FR1507 nu cred ca exista. Poate FR107. Dar nici asa nu ar fi compatibil cu FR104 care l-ai montat in circuit. Prima are o tensiune de 1000V si ceea ce ai montat ar avea 400V. Pune piesele care trebuie si vezi cum sta treaba. Nu uita sa verifici toate componentele care sunt pe langa acel integrat. Verificarea pieselor o faci inainte de conectarea amplificatorului la retea. Succes! Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Din pacate, atunci cand explodeaza TNY-ul sufera si chopperul. Aveti suta la suta spire in scurt. Si are si multe infasurari. Daca va incumetati sa-l desfaceti trebuie sa indepartati cu un cater "carmazul" aflat in exteriorul feritei si apoi sa-l fierbeti ca sa puteti departa cele 2 euri (cat este fierbinte). Va trebuie rabdare si mana fina. Daca lucreaza la curenti mai mari posibil sa gasiti banda in loc de sarma. Alta belea. Trebuie tinut cont de numarul de spire, diametrul sarmei, sensul de bobinare, inceputul si sfarsitul bobinei. Va mai incumetati ?. Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Eliminați riscul de „explozie” al integratului montând în locul siguranței un bec cu filament 230V/75-100W. Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 9, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2016 Multumesc mult pentru sfaturi! Are dreptate @dj_ando_83. Daca nu casti ochii.. Intradevar in graba nici nu am bagat de seama ca TNY180 cu TNY268 nu se potrivesc la pini in schimb diodele asa sunt marcate! FR1507 am montat FR1504 recuperata dintr-o sursa de PC. Playerul functioneaza ca nou. Am avut de invatat cate ceva din aceasta experienta Va doresc o zi buna si va multumesc pt ajutor! Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Va salut!. Am o problema cu o sursa asemanatoare dintr-un home cinema philips hts3540,defectul era ca nu mai functiona boxele,am dat jos sursa,am zis ca tensiune de alimentare a amplificatoarelor finale2 la numar;tas5342, de 33v este inexistenta!. La prima verificare a c-urilor din sursa,in secundar,cu un esr-metru, acestia aveau esr-ul marit,mai ales cei de pe bara de ;-27v,5v,si -12v!. I-am schimbat,inclusi cel de 47mf,din sursa secundara de st-by care alimenteaza ci;q0170r,cu 12v.Curios este faptul ca alimentarea acestui ci ,si in schema este la fel ,cu dioda lenta 1n4007,normal era fr4007! Conzii de pe bara de 33v erau in parametri!. C-urile de pe langa circuitul de comanda in putere, cu Ka7500,i-am schimbat si pe acestia,cu unii Samwha wl, low esr!.Ca sa ajung sa alimentez sursa, i-mi trebuie un circuit de 3,3v,sau 5v,de la sursa secundara ,cu o rez serie de 1-2k,ca sa alimentez ka7500?.Osa montez si un bec de 220v60w,in locul sigurantei din primar, si 2 becuri de 24v 15w,in serie pentru bara de 33v,ca sa probez sursa in putere!. Cu respect!. Va atasez si schema sursei! Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Am incercat sa pornesc sursa,dar functioneaza doar partea auxiliara ,tensiuni am 5v,12,-12v-27v,am inseriat o rez de 1,2k,la pin power-on, dar partea de forta se incapataneaza sa porneasca!.Ceva idei!. Cu stima!. Link spre comentariu
