Stabilizator de la 60V a.c. la 12 V cc
Vizitator cuculean
Pentru a obtine o cadere mai mica de tensiune pe fire, tensiunea trebuie sa creasca. Probabil cresterea cu 15-20V a tensiunii de 60V ar da rezultate bune (se poate inseria tensiunea cu o tensiune de iesire de la alt transformator) si nu s-ar modifica decat intr-un loc, la transformator.
Daca se scade tensiunea la jumatate de exemplu, curentul va creste de 2 ori, deci si caderea de tensiune pe fire se va dubla. probabil la capatul liniei vor mai fi cativa volti.
  • Răspunsuri 41
  • UDAR
  • sesebe
  • adydep
  • Marian
Vizitator cuculean
Ce sectiune au conductoarele prin care se alimenteaza camerele?
Cunoasteti specificatiile camerelor, în special cele privind protectia la supratensiuni?
Exista cumva posibilitatea de a alimenta sursele de IR din reteaua de iluminat public sau din cea de distributie a energiei?
Conductorul de pe reteaua stradala prin care trec cei 60V este de fapt UTP, se utilizeaza 2 perechi pentru alimentare si 2 perechi la transmisia de date.
Camerele halesc pana la 1 A.
IR-urile sunt integrate in camere... daca exista posibilitatea alimentarii acestora de la reteaua de distributie a energiei electrice stradala, atunci nu se mai punea problema celor 60 V.
Conductorul de pe reteaua stradala prin care trec cei 60V este de fapt UTP, se utilizeaza 2 perechi pentru alimentare.....
Cea mai proasta solutie posibila!.....cel care a gandit instalatia a facut economie la sange sau...nu a stiut!...conductoarele din UTP (ar fi trebuit de fapt FTP , este mai rezistent si are sufa -cablu- de sustinere) au diametrul de 0,4mm....asta inseamna o sectiune de 0,1256mmp....2 conductoare in paralel au 0,2512mmp.....inmultiti cu nr. de camere-care pot cere 1A fiecare!- si cu lungimea liniei si atunci este explicabil de ce nu functioneaza!
Daca puteti alimenta din reteaua publica stradala prin alimentatoare individuale atunci ati rezolvat problema!...evitati alimentarea din reteaua de iluminat public,toata instalatia va functiona doar noaptea!
Nu poate alimenta din rețeaua publică stradală că aia nu-i a primăriei,e a hoților ăștia de la e-on(că ne-au vândut nenorociții ăștia țara la străini)sau ce-o fi acolo.Faza de iluminat public este soluție deoarece are contor,și consumul îl plătește primăria-dar numai noaptea.Pe 3km am zis eu mai sus:șufă domnule,nu fire de păr :rade:
Editat de Andrei Tabacaru
O solutie simpla si viabila este alimentarea unui numar de camere din cele mai apropiate tot cu un cablu UTP.
Se formeaza astfel cite 2 circuite de alimentare pe fiecare ramura, toate pornind de la acelas transformator de alimentare.
Daca se gindeste reteaua bine, se pot prevedea si noi posturi pentru viitor si trebuie vazut daca transformatorul permite alimentarea mai
multor dispozitive.
Pretul unui cablu UTP cu 4 perechi este de 0,60lei/metru deci in final va costa ceva banuti.
@gsabac
am avut in intretinere un sistem video la o comuna de langa Pitesti si aveam surse facute in tara, in comutatie cu separare galvanica (trebuie neaparat asa ceva), erau in o carcasa de plastic cam cat doua cutii de chibrituri puse una peste alta, intre trafo si cel mai indepartat loc erau cam 5km si nu aveam nici-o problema de alimentare, acum nu am timp sa caut dar aveam pe acasa o sursa din asta, ceva asemanator cu cea de la adel...ida, dupa cate stiu si acum functioneaza sistemul, eu am plecat de la acea firma acum 4 ani, alimentarea era facuta pe perechile maro si albastru conform specificatiei POE
Editat de Florian Ciobanu
Vizitator cuculean
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Modificarea alimentatoarelor de 220/12 la 60/12 consta in urmatoarele:
- 2 condensatori de 100 microF in primar (vezi foto)
- 1 dioda eliminata din schema
Editat de cuculean
  • 2 săptămâni mai târziu...
S-a mers pe un compromis, in sensul ca cei 60-65 de volti sunt spre limita izolatiei de UTP, reducand in (cam) aceeasi proportie curentul (12W = 12v x 1A = 60v x 0,2A)
per camera.
Sursele "originale" au alimentarea la 2 x sqr2 x 60v=cam 170 volti, probabil fiind spre limita; fiind in comutatie, au "boala" tipica a "mortalitatii" filtrajului din iesire...
(modificarea cu deconectarea unei diode din punte mi se pare ciudata: functional, sunt necesare doar 2 diode; in sursele de computer, unde puntea e de multe ori monolitica "ajunge" instalarea unei punti intre mediana intre condensatorii inseriati si unul din polii retelei, cele 2 diode nefolosite fiind polarizate invers)
Solutii posibile: 1) repararea (sau inlocuirea) surselor existente, (cu altele similare, unde e cazul); problema: probabil ca prin extinderea retelei alimentarea a mai scazut
tensiunea si in unele pozitii s-a iesit din domeniul de functionare.
2) inlocuirea surselor originale cu "altceva", cel putin in locurile unde exista probleme (spre capetele de retea); e posibil ca problemele sa se propage spre traful central,
noile surse absorbind un curent mai mare.
3) separarea retelei de alimentare in 2-3....n subretele (solutia din distributia de energie electrica); se reduc pierderile prin scurtarea cailor de alimentare; problema care
trebuie depasita e alimentarea "noilor" trafuri din locatii cu alimentare permanenta si contorizata. De asemeni va trebui sa revizuiti toate sursele, si sa inlocuiti cel putin
electroliticii aia de filtraj din iesire.
Adica aveti o gramada de treaba....
Editat de blazeu
