hpavictor Postat Decembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2016 70 zile pana pe Marte , fara combustibil , folosind un principiu tinut secret , care incalca legile fizicii newtoniene ( principiul 3 , al actiunii si reactiunii fortei ) ? http://www.sciencealert.com/leaked-nasa-paper-shows-the-impossible-em-drive-really-does-work Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Nu prea vad de ce se face referire la principiul actiunii si al reactiunii, cat timp se vorbeste de un motor care consuma ceva (in cazul asta e vorba despre radiatia electromagnetica). In sistemul nostru solar este suficienta radiatie electromagnetica emisa se soare, iar daca cei de la NASA au gasit o metoda prin care sa se foloseasca de aceasta sursa de energie, cinste lor. Principiul de functionare banuiesc ca este secret ori daca au scapat ceva informatii, nu sunt vitale pentru proiect. Ce as avea de comentat, doar ca motorul prezentat in link e cam mic (absoarbe o cantitate mica de radiatie electromagnetica) si e facut din materiale foarte grele...tehnologia permite acum materiale usoare si foarte rezistente. Mai sunt variante alternative...Ganditi-va la tehnologia maglev care poate fi aplicata si in spatiu. Trebuie doar o sursa de curent electric, pana acum eram familiarizati cu panourile solare ale statiei spatiale internatinale, dar probabil ca si radiatia electromagnetica poate fi convertita in energie electrica, daca exista convertorul potrivit. La sol nu se poate proba din cauza stratului de ozon... Editat Decembrie 15, 2016 de marius75 Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Daca fotonii ar avea masa, chiar extrem de mica, dar diferita de zero, nu ar mai fi nici o contradictie. https://www.princeton.edu/~romalis/PHYS312/Coulomb%20Ref/Photonmasslimits.pdf Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Oare motorul este de tip Repulsine ? Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) http://www.sciencealert.com/the-impossible-em-drive-is-about-to-be-tested-in-space "Invented by British scientist Roger Shawyer back in 1999, the EM Drive - short for electromagnetic propulsion drive - purportedly works like this. It uses electromagnetic waves as 'fuel', creating thrust by bouncing microwave photons back and forth inside a cone-shaped closed metal cavity. This causes the 'pointy end' of the EM Drive to accelerate in the opposite direction that the drive is going. "To put it simply, electricity converts into microwaves within the cavity that push against the inside of the device, causing the thruster to accelerate in the opposite direction," Editat Decembrie 15, 2016 de lukeme Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Genial ! Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) https://www.nasaspaceflight.com/2015/04/evaluating-nasas-futuristic-em-drive/ Editat Decembrie 17, 2016 de lukeme Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Este propaganda, poveste, cum se vorbea de laserului lui Ceausescu, cu care topise tancurile rusesti care au incercat sa treaca Prutul. "millinewtons per kilowatt" De presiunea luminii ati auzit ? https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure Si uite asa vi s-a spus o poveste Cu trei neveste si-un cal sur Sa-l pupe prostii in kur Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) OK... sunt tari la propaganda americanii. E interesant. Cavitatea cu microunde e inchisa la ambele capete: https://www.google.ro/search?q=em+drive+engine&biw=1024&bih=494&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz1rmpovrQAhVBOBQKHTRBD8kQ_AUIBigB#imgrc=22uB0jtO2Bm47M%3A "While the current maximum reported efficiency is close to only 1 Newton/kW (Prof. Yang’s experiments in China), Mr. March noted that such an increase in efficiency is most likely achievable within the next 50 years provided that current EM Drive propulsion conjectures are close to accurate. Far more ambitious applications for the EM Drive were presented by Dr. White and include crewed missions to Mars as well as to the outer planets. Specifically, these two proposed missions (to Mars and the outer planets) would use a 2 MegaWatt Nuclear Electric Propulsion spacecraft equipped with an EM Drive with a thrust/powerInput of 0.4 Newton/kW". Dar si chinezii... Editat Decembrie 17, 2016 de lukeme Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Precis vor face "motorul" asta in China, unde au costuri de productie mai mici si le vor iesi bani mai multi din bisnita. Ma mir ca n-au mutat in China si productia de arme nucleare. Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) E interesant - se pare ca e functional. Desi nu se stie de ce si cum functioneaza... asta mi se pare cea mai tare chestie! Poate ca de asta e suparat Trump pe chinezi - le-au luat-o inainte, in sfarsit. Editat Decembrie 17, 2016 de lukeme Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) Nu spun ca nu merge, doar ca este slabut randamentul. Probabil pentru distante mici ar fi o varianta. Pentru distante mari, tot la motorul nuclear se va ajunge (cel care genereaza o serie de mini explozii nucleare in spatel navei, deocamdata in stadiul de proiect). De ce la o presupusa aparitie de OZN, se duc oamenii cu detectorul Geiger? Pentru ca stiu ca au propulsie nucleara... Mai mult decat atat, se pare ca i-au prins in timp ca sustrageau ceva uraniu (cazul Rendlesham forest) Editat Decembrie 17, 2016 de marius75 Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) Ideea NASA e ca nava spatiala sa aiba la bord un generator nuclear, care sa produca energie electrica, cu care sa alimenteze acest motor EM. Desi forta de propulsie e mica, actioneaza non-stop si poate accelera nava pana la viteze foarte mari. Iar apoi o poate decelera. Iar nava poate fi relativ usoara, nemai fiind necesare sute sau mii de tone de combustibil clasic a bord pt. o cursa tur-retur, Pamant-Marte de exemplu. Cam asa ceva... Editat Decembrie 17, 2016 de lukeme Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Important este ca se poate . Link spre comentariu
