Epx3000
nostrom
Buna ziua,
La acest amplificator la cuplarea difuzorului rezistentele marcate se incing si ulterior se ard.
-La pornire apare o tensiune pozitiva ~ 3,8V pe colectorii tranzistorilor finali pentru cateva secunde si se stabilizeaza la ~ 100mV pe celalalt canal care functioneaza corect nu apare aceasta tensiune la pornire.
-La comutarea pe CROSSOVER canalul functioneaza corect.
Initial am gasit arsi tranzistorii T26 si T29 IRFZ44, tensiunile sunt corecte.
Imi poate da cineva un sfat pentru remedierea acestui defect ?
Multumesc,
Nostrom
  • Răspunsuri 12
  • nostrom
    7
  • hpavictor
  • maxente
  • orgasmo
Zile populare
Daca acele rezistente se ard, etajul final oscileaza.Verifica biasul sa fie corect (semi R124), multe amplificatoare sub-biasate au tendinta sa oscileze uneori.Priza are impamintare?Cu volumul la minim se manifesta problema?Sa inteleg ca problema nu se manifesta daca folosesti crossoverul intern si ca se manifesta NUMAI cind cuplezi incinta?Are cumva tweetere piezo?
Editat de Vizitator
Nu inteleg ce trebuie sa va descriu,practic eu am solicitat sfatul celor familiarizati cu depanarea/ functionarea amplificatoarelor.
Editat de nostrom
Desi nu-mi place abordarea lipsita de respect fata de un coleg binevoitor , problema poate fi in alta parte , probabil ca un contact imperfect , o mufa , un cablu defect sau pur si simplu oscilatiile provin dintr-un aparat inclus in lantul audio ( mixer , crossover etc ) .
Asta a fost motivul pentru care s-a solicitat descrierea lantului audio , de la sursa de semnal la incinte .
Pentru a identifica " buba ", erau necesare mai multe informatii .
Spor la treaba .
Acest subiect trebuie mutat la sectiunea de profil ...
