Transformator de sudura defect
tranzistoras
  • Răspunsuri 28
  • tranzistoras
    14
  • validae
    7
  • vera
  • amudsen
Cineva a cumparat teava de cupru moale, colac si a facut un fel de role peste care o petrecut-o, si indoit-o ,sa aibe cat mai mica suprafata (latimea platbandei obtinute )
Cred ca a pus 2 in paralel nu stiu sigur .
Cert este ca la izolat am participat la stratu 2 care la facut cu bumbac.
Primu strat la facut cu lac si bumbac din pansament medical.(lacuia circa 1 metru rasucea pansament pe care il lacuia iar .
bobinele le-a rigidizat cu lac prin scufundare .
Procedezi in felul urmator:
1-masori locul de bobinaj (Lxl);
2-numeri cate spire a avut secundarul;
3-imparti suprafata de bobinaj la nr. de spire si ai sectiunea max. a conductorului cu izolatie, ce-l poti utiliza;
4-functie de ac. sectiune, cauti conductorul (rotund, bara dreptunghiulara, multifilar, etc.).
Daca treci pe Cu, R secundar este mai mica (la ac. nr. de spire si sectiune), deci trafo se comporta mai bine (curent mai mare, incalzire mai mica).
Spor
  • 2 săptămâni mai târziu...
Azi am facut transformatorul bucati. Din pacate transformatorul era bun, dar am pus o bonina in scurt, avea iesirile foarte apropiate si nu se vedea. Banda de aluminiu are 0,9x20 mm adica 18mmp. As bobina cu 16mmp de cupru, insa ce conductor sa folosesc? merge asta invelit in PVC, FY... Bobinajul a fost 8-12,5-12,5-8 cat ar trebui sa bobinez?
În niciun caz nu bobinezi cu conductor pentru instalații electrice izolat cu PVC.Ai nevoie de o izolație termorezistentă, bandă cu fibră de sticlă, bumbac, Nomex, etc...
Se găsește absolut orice tip de conductor de bobinaj la magazine de specialitate (la kilogram), măsori câți metri ai nevoie și poți calcula greutatea după tabele dedicate.Asta ca să știi la ce preț să te aștepți...în cel mai rău caz, dezizolezi conductor de instalație electrică, îl grupezi în mai multe fire în paralel și îl izolezi metru cu metru cu o bandă de sticlă, care se găsește mai ușor, sau măcar cu bandă de bumbac.Dar mai înainte te interesezi totuși de conductorul dedicat de bobinaj și faci un calcul de rentabilitate față de varianta cu cablul de instalații reizolat. Vezi că sunt pe forum meseriași bobinatori, care te pot ajuta cu informații utile..
Am banuit! cel mai probabil am sa apelez la un bobinator local, daca nu are cu ce, apelez la cineva de pe forum.
Sa nu uit, de cate spire sa fie bobinajul?
Editat de tranzistoras
Tot același număr pe care l-ai dat jos, sper că ai numărat spirele.Dacă nu, măsori câți metri de platbandă ai dat jos, tot atâta cupru va intra la loc....
  • 1 lună mai târziu...
Am renuntat la proiect. am gasit un transformator muuult mai mare dar e bun si asta pentru scopul initial. Ar fi costat prea mult sa rebobinez secundarul.
Tolele au o compozitie speciala pentru aparatele de sudura? sau se pot face si transformatoare de retea?
Tolele sunt în general de aceeași calitate și la trafurile de mică putere și la cele de mare putere.Mai ales la miezurile vechi. Mai nou însă pentru economie de material, producătorii reduc foarte mult masa transformatoarelor folosind tole cu permeabilitate magnetică înaltă și aluminiu în bobinaje.Astfel se reduce și numărul de spire și volumul transformatoarelor, dar acestea se încălzesc puternic, fiind obligatorie ventilarea forțată și protejarea bobinajului cu siguranțe termice. Ca să lucrezi în siguranță în cazul unor tole de calitate necunoscută, trebuie să calculezi transformatorul pentru o inducție mai mică, deci spire mai multe. Simplificat vorbind, calculezi cu formula ,,empirică,, 50/S în loc de 45/S. Unde S este secțiunea (aria) miezului ce intră în carcasă.Mai multe poți să afli în topicul ,,Totul despre transformatoare,,....
