TV Goldstar - probleme imagine
delfy
Salut. Am o problema la un televizor Goldstar. La pornirea tv-ului , imaginea este deformata( taiata) pe jumatate, plus o pata mare in dreapta sus. Im Maxim 5 minute incepe sa isi mai revina, dar nu de tot. A m pus si cateva poze , pentru a va forma o idee despre simptom. Care ar fi cauza?
  • Răspunsuri 20
  • delfy
  • dan cod
  • mac01
  • Mircel
Ce televizoare bune au fost astea!
Asa cum au spus colegii, schimbati toti condensatorii din primarul-secundarul sursei, condensatorii de la tensiunile recuperate si pe cei din baleiajul vertical. Tensiunea nu trebuie sa fie mai mare de 24v pe cadre...integratul TDA1170 are prostul obicei de a crapa daca se depaseste 27v.
Succes.
Editat de mac01
Modelul tv-ului este CKT=9902. MI-ati spus sa schimb condensatorii din primarul-secundarul sursei, condensatorii de la tensiunile recuperate si pe cei din baleiajul vertical. Va rog sa ma ajutati cu gasirea lor pe circuit( C nr ? si la fiecare modul in parte), sau daca se poate sa imi trimiteti schema cu condensatorii incercuiti. Multumesc anticipat.
Schimbi și dumneata cât te lasă inima,la vechimea lui ar trebuii înlocuiți toți.
Da asa e,din anul 1992-1993 de cand e facut tv-ul...si pana in ziua de azi sant mai bine de 20 ani de vechime....
Deci faceti ce va spus domnul Andrei ca va spus bine,tot la fel faceam si eu daca eram in locul dvs.
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
daca e sa zicem asa,nici tv-urile nu ar trebui inlocuite cu unele noi,caci durata lor de viata e cu 80% mai mica decat acelor din anii 80-90,deci sant mult mai proaste,asa ca nui ramane decat sa schimbe condesatori,vorba colegului nostru,,cat il lasa inima,, in special in sursa primar, secundar si in baleaje vertical si horizontal,ori cumpara o noutate care cu putin noroc 4-500lei va trece de garantie,sau dece nu sa treaca la un tv pe lampi care nu are decat cativa ,,butuci de condesatori,,
