LCD PHILIPS 42PFL8654H/12 inverter
yokoono
  • Răspunsuri 3
  • yokoono
  • leoncris
Zile populare
Anularea protectiei era un prim pas. Am controlat si tuburile. Nici unul nu este negru la capete si nici cu tenta de rosu. Se aprind toate uniform. Televizorul porneste, apare sigla, apare imagine si sunet pentru 3-4 secunde dupa care dispare si sunetul si imaginea si se restarteaza. Ciclul se repeta la infinit. Comanda de power on/off ramane. Dispare doar comanda BL-ON pentru inverter. Am incalzit procesorul. Tare imi este teama ca va trebui resoftatat.
Verific.
Toate tensiunile sunt ca la carte. De amorul artei am schimbat toti electroliticii de filtraj. Nu sunt variatii de tensiune nici in gol si nici in sarcina. Am fortat pornirea inverterului cu 3v pe BL-ON si BL-DIM. Backlightul ramane in permanenta aprins dar disparand imaginea si sunetul.
PHILIPS 42PFL8654H/12, Q548.1E LA, placa de baza PNL 3139 123 64423 V2 ; BD 3139 123 64433 V2 (3a) WK 928.3, display LC420WUF(SB)(N1), t-con 1CN13D 1551A1.
Cred ca s-a rezolvat. Cu softul de la leoncris (postat mai sus). Asa cum este, fara alta denumire, copiat pe un stick. Am introdus stickul in usb, am tinut apasata tasta OK de la telecomanda si am introdus televizorul in priza. Ledul de pe stick a clipit de cateva ori si a ramas aprins. In tot acest timp am tinut tasta OK apasata pentru aproximativ 1 minut. Am scos tv-ul din priza si apoi stick-ul.
Multumesc pentru ajutor.
