depanare alimentator extern
andrei_vasile
salut!
am cumparat un alimentator extern, de fapt o carcasa in care se pot monta de la 1-6 baterii 18650.
problema este ca a iesit putin fum dintr-un IC.
am cautat IC-ul dupa acele serii, dar la priceperea mea nu l-am gasit.
Nu stiu daca se merita sa il inlocuiesc....
Va atasez o poza cu placa, poate ma ajutati sa gasesc IC-ul....
Multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • mihaighe
  • andrei_vasile
  • cipri_mury
Zile populare
L-am tradus. El in sine e o sursa pentru incarcat acumulatori litiu. poate fi programat extern pentru anumiti parametri. Cred ca cel mai bine iti iei alta jucarie. Il poti gasi prin ipad sau telefon sau mp3.
Cred ca il prajesti pt. ca ii pui multi acumulatori ca sa ii maresti timpul de functionare, dar cand se gaseste el cu 6 acumulatori in coada, toti descarcati, ii trag dansului mai mult curent pentru incarcare, decat a fost proiectat sa duca. E bine ca sa il descarci incet si sa nu il descarci de tot ca sa ia un curent mic la incarcare.
Editat de Vizitator
Frumoasa traducere:
schiță
FM9606 este folosit în principal pentru un compact putere mobil
PMU, gestionarea încărcării, indicatorul de baterie, șofer lanternă și cu
Step-up DC-DC funcții integrate într-un singur pas, mai ales pentru un volum mic
mobil putere și alte dispozitive electronice portabile.
Built-taxa cip de management, în conformitate cu standardul prelinge, curent constant, tensiune constantă
În trei etape de încărcare metoda pentru a încărca bateria, protejează în mod eficient încărcătura de siguranță
Și de viață a bateriei, și pentru a se asigura că bateria va atinge capacitatea de încărcare completă, și
Indicatorul corespunzător de încărcare de pe unitatea. Built-in impuls sincron DC-DC, în cadrul
Ministerul comutator integrat de putere, inductanță externă și capacitate poate fi realizată numai complet
Funcția Boost, nici o diodă Schottky extern poate de ieșire de până la 1.0A
Curentă.
FM9606 construit scurt circuit și protecție la supracurent, fără deschidere externă
Dispozitivul de comutare poate fi pus în aplicare o protecție la scurt circuit independent de ieșire, o excepție de sarcină
Cazul poate avea acces în continuare sistem de securitate în condiții de siguranță și de încredere. putere de ieșire
conducător auto cu LED-uri, puteți afișa muta puterea rămasă a bateriei
OFF TOPIC Google Translate,nu? Deocamdata nu cred ca exista vreun program care sa traduca perfect dar totusi tinand cont ca traducerea este din limba chineza mi se pare un lucru destul de multumitor.
Editat de cipri_mury
