dem3ntor Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 salut! am realizat un aplificator cu 6 lm 3886, cate 3 in paralel. teoretic ajunge la 150w pe 4 ohmi. cel putin asa am gasit eu pe diferite surse de documtare. la acest amplificator nu am boxe, aici va rog sa ma ajutati sistemul il folosesc pentru mici petreceri in familie, in pare parte zgomot, nu muzica ( daca-mi permiteti gluma) din ce am vazut pe piata SH boxele sunt in mare parte pe 2 cai, un dif de bass si un piezo. iar ca pret ~600perechea am gasit, in zona 2 eurovox, chipurile de 350w, cu 2 piezo si un bass dar pe 8ohmi la 300ron/perechea. ce ma sfatuiti, sa construiesc 2 boxe cu 2 basi in paralel si 1/2 pieezo, sa ajung la 4 ohmi, sau sa merg pe 2 boxe cumparate? Multumesc! Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Trei integrate legate in paralel pe aceeasi boxa nu dau putere tripla (raportat la montajul cu un singurintegrat pe aceeasi boxa).Daca vrei putere mai mare trebuie sa maresti tensiunea de alimentare, sa reduci impedanta boxelor sau safolosesti montajul in punte (bridge). Editat Decembrie 7, 2016 de lukeme Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Cu piezo nu ai sa asculti muzica ci numai ZGOMOT. Pune o goarna cu tweeter cu bobina. Puterea nu-i semnificativ mai mare iar 3 integrate in paralel nu-s decit o sursa multipla de defecte in cazul sonorizarilor. LM-ul ala e facut pt ascultat muzica in casa la volum mediu de 1-2W si peakuri mai mari nu pt sonorizari. Pt sonorizari trebuie musai etaj final pe tranzistori, mai multi in paralel. Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Sesebe, puterea nu e "nesemnificativ mai mare" sau mai mica. E aceeasi.Si poate da ceva mai mult de 1-2W.Datasheet-ul zice ca 68W/4R, cu 0,03% THD la 60W, tu despre ce vorbesti? Editat Decembrie 7, 2016 de lukeme Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Puterea este mai mare - spre dubla, pe 4ohmi, asta si este ideea punerii integratelor in paralel - sa obtii 100 si ceva de W pe impedanta redusa. Un singur integrat - la putere mare, pus pe 4 ohmi functioneaza la limita declansarii spike prot. - mai ales daca este alimentat peste 2x25V. Si eu am vrut sa sugerez renuntareea la piezzo, dar mi-am dat seama ca omul cauta ceva extrem de ieftin pt petreceri. Mai ieftin decat Eurovox cu piezzo, second hand, nu cred sa gaseasca. Am impresia ca exista si versiunea pe 4 ohmi, cu 2 woofere. Orice solutie DIY sau chiar inlocuirea tweeterelor cu 2 drivere va mari costul cu peste 100%. Decizia este a lui. Editat Decembrie 7, 2016 de shambala Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Cu 2 integrate in paralel trebuie impedanta de 2R pentru 100W. Sau ma insel eu? Editat Decembrie 7, 2016 de lukeme Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2016 in nota tehnica se lauda ca 2 puse in paralel ajung la 110w pw 4ohmi. iar 3 integrate ajung la 150w pe 6 ohmi. da, eu caut ceva ieftin care sa sune, nu imi trebuie fidelitate. eu nu intentionez sa realizez sonorizari, in adevaratul sens al cuvantului, ci doar sa am muzica la mici paranghelii. Deci, nu vreau neaparat 150w sau 130w ... vreau ceva mai mult de clasicul 50-60w pe care-l dau majoritatea amplificatoarelor de duzina. Aceste LM-uri le am mai demult si de aceea m-am legat de ele. Daca merg pe realizarea de incinte, ce difugioarse de bass sa aleg, am vazut ca sunt dibeisi, bluetech, sal si alte prastii? Multumesc! Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Care nota tehnica? Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Application Note 1192; BPA200 Documentation; si mai erau vreo 2, cauta si tu cu gogu. Sincer, situatia este dificila. Fie iei "gioarse" de difuzoare si la un moment dat nu le mai poti suporta sunetul si le vinzi pe 2 lei (ca nu au cautare), fie iei difuzoare mai bune si se strica in urma vreunui accident (la una din petreceri) si iti pare rau ca nu ai luat mai ieftine. La difuzoare mai bune trebuie si filtre bune ca altfel e pacat de banii dati pe ele; in plus merita incinte reralizate corect, nu 4 scanduri prinse cu holtzsuruburi. Depinde cat de tare de mananca palmele sa surubaiesti, in cati bani vrei sa te inscrii si daca vrei sa folosesti incintele si la ascultat muzica. Editat Decembrie 7, 2016 de shambala Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Unii specialisti sustin ca la configuratia cu 2 integrate in paralel curentul prin sarcina se imparte egalintre acestea, deci fiecare functioneaza la 1/2 din puterea care s-ar obtine cu un singur integrat.Si ca puterea totala obtinuta este de aceea tot cea obtinuta cu unul singur.De aceea ar fi necesara o sarcina de 1/2 din ce initiala, pentru dublarea puterii.Nici nu stiu ce sa mai cred... Editat Decembrie 7, 2016 de lukeme Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Da, cei 100-150W se obtin doar pe 4 ohmi sau pe 3 ohmi si cu o usoara marire a tens. de alim. Doar ca nu este un calcul perfect liniar, caci intervine Spike Protection. Daca vrei sa intelegi cum fct. LM3886 trebuie sa citesti despre Spike Protection - o incercare de a impaca si capra si varza (protectie "buna" dar care sa afecteze cat mai putin sunetul), si care pana la urma este o imensa porcarie ce castreza [probabil] cele mai bune integrate audio realizate vreodata. In viata reala, pe boxe reale de 4 ohmi, eventual mai dificile, un singur integrat nu scoate in veci cei 68W clamati de producator cu distorsiuni de 0,1%. Masuratorile din pdf-uri sunt facute in conditii de laborator anume concepute ca sa le iasa cele mai bune valori. Editat Decembrie 7, 2016 de shambala Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Problema e teoretica, deci ar trebui sa fie valabila pentru orice tip de integrat de putere. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 In general e valabil la toate. Link spre comentariu
lukeme Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Discutia era despre 2 integrate legate in paralel pe aceeasi impedanta de sarcina, cu aceeasi tensiune de alimentare.In general eu am incredere in fisele tehnice. Editat Decembrie 7, 2016 de lukeme Link spre comentariu
nelugavrila Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Daca vrei sa asculti ZGOMOT,un dif. de 30cm pentru bas si o goarna pentru inalte sunt de ajuns.Amplificatorul cu LM-uri este OK. Nu stiu puterea ,dar Behringer b300 foloseste asa ceva.Le-am ascultat la o nunta si cand am aflat ca foloseste 3 LM-uri in paralel.... A...si difuri de bas ALIEN-MIVAROM,nu-ti pare rau de bani,nici daca le asculti nici daca le arzi. Editat Decembrie 7, 2016 de nelugavrila Link spre comentariu
