adriansorinsuditu Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Am un tv lcd QNN (ONN), care nu pleca din standby. Placa de baza pare ok, sursele le-am dat jos si verificat si sunt ok. Totusi cand dau din telecomanda power on, se aude un tiuit slab si led-ul alimentatorului scade la jumatate din intensitatea luminoasa. Vreo idee? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Informatiile pe care le-ai dat aici "lcd QNN" nu cred ca ajuta pe nimeni, vino cu mai multe detalii, daca vrei sa primesti ajutor, cum ar fi de exemplu: seria de pe mainboard seria de pe sursa(daca e separata) si modelul complet al tv-ului QNN....................... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Am un tv lcd QNN (ONN), care nu pleca din standby. Placa de baza pare ok, sursele le-am dat jos si verificat si sunt ok. Totusi cand dau din telecomanda power on, se aude un tiuit slab si led-ul alimentatorului scade la jumatate din intensitatea luminoasa. Vreo idee? Cititi mai intai aici : http://www.elforum.info/topic/7383-reguli-obligatorii-pentru-cerere-documentatii-si-dumpuri/ iar apoi reveniti asa cum va spus si colegul... Ce e aia,am un tv-u lcd QNN... ???? Asa am si eu vreo 10 tv-uri.....dar fiecare tv-u are si el un model al lui sau serile lui de pe placi... Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Decembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2016 (editat) QNN 19'''Model LE19LCD0801 DC in 12 V 5A. main board Y3119P ,rev.03.05 Editat Decembrie 6, 2016 de adriansorinsuditu Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) QNN 19'''Model LE19LCD0801 DC in 12 V 5A. main board Y3119P ,rev.03.05 Poate sursa externa de 12v nu are suficient amperaj sa duca(defecta,condensatori uscati, umflati...)........sau un supra consum pe main..... Editat Decembrie 7, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Probați sursa de 12 volți cu un bec auto de far și vedeți ce face. La 5 amperi trebuie sa facă față la un bec de far de 50,55 w. Așa aflați unde este problema. Link spre comentariu
