menthorul Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Samsung Galaxy prime core nu încarcă.Am primit acest telefon cu ceva uzură, probabil scăpat pe jos, care nu încarcă bateria.I-am încărcat bateria separat pe un galaxy trend 2 lite, cu improvizație, dar când am introdus-o în Core prime îmi arăta 50%..Am desfăcut telefon în speranța de a înlocui mufa usb, am crezut că acolo-i buba...deloc, mufa-i bună...Ce să verific, de unde să încep? Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Cand ai incarcat bateria pe celalalt telefon, ai folosit acelasi incarcator? Adica al tel care nu incarca? Link spre comentariu
menthorul Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Am 2 telefoane samsung: core prime ( cu defect la încărcarea bateriei ) și un galaxy trend 2 lite ( perfect funcțional ).Cu un mic artificiu ( scos capacul bateriei atunci când am pus bateria de la core prime - care-i un pic mai mare, ușor potrivită ) am așteptat afișarea de 100%.Am pus bateriile potrite fiecărui telefon și cel Core prime afișa 50% și atât...Ce-i de făcut?P.s. core prime cred că a suferit un " drop test "...eu așa l-am primit... Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Cred ca afisorul functioneaza gresit. Am capatat recent un telefon fara SIM, abandonat de proprietar din cauza bateriei. Bateria (din 2013) era la zero volti. Am incarcat-o dintr-o sursa pana la 4 V, am lasat-o o saptamana (3,86 V) si am pus-o in telefon. Acesta afisa 1%. I-am pus incarcatorul si a urcat intr-o ora la valoarea de 19%, peste care nu a mai trecut, desi tensiunea pe baterie era mare. Nu cunosc nimic despre marca telefonului, pe el scrie doar "Vodafone" pe fata si "Google" pe dos. Ma intereseaza mult tipul telefonului si SO, poate merita sa-l pun in functiune. Daca l-a mai intalnit cineva, sa ma lumineze si pe mine, please. Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Ar trebui sa scrie modelul pe eticheta adeziva de sub baterie, de pe carcasa telefonului, Vodafone Model....... Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Am gasit-o, scrie "Vodafone 975". Link spre comentariu
ort3ov Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 menthorul - pt core prime daca zici ca a suferit un soc mecanic poate sa fie intreupt traseul dela pinul BSI (Battery Size Indicator ) de la conectorul bateriei pana pe placa , se poate verifica -masura , in acest caz Charging IC al telefonului nu mai porneste incarcarea de aceea nu mai puteti incarca bateria in acel telefon ! Link spre comentariu
menthorul Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Ort3ov, am să verific după sărbători. Mulțumesc frumos Link spre comentariu
menthorul Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 Verificat..nu se potrivește circuitul.Măsurarea tensiunii cu telefonul alimentat este de 4,12v...Atașez fotografii cu circuitul plăcii. Link spre comentariu
menthorul Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) Foto 2 Editat Februarie 2, 2017 de menthorul Link spre comentariu
icar Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Bateria nu mai e buna. O baterie se masoara in sarcina, nu in gol! Pune ca sarcina o rezistenta care sa dea un consum de circa 30% din capacitatea bateriei si vezi ce se intumpla. Ma tem ca acea baterie nu se incarca, ci doar se "polarizeaza". Link spre comentariu
