Artanis.ro Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Doresc sa imi filtrez semnalul audio de la placa audio la boxele mele 5.1. Boxele sunt conectate pe analog la PC pt ca am placa audio. Ce solutii de filtraj audio imi puteti recomanda pt cele 3 cabluri jack care intra in placa audio? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 (editat) Farfecul si toporul. Ce anume vrei domnule sa filtrezi? Explica daca vrei si raspunsuri la obiect. edit: de-ar fi asa de simplu././././././././././././ Editat Decembrie 5, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Artanis.ro Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Pai vreua sa nu mai poata trece sarcina electrica pe cablurile alea. Cam ca un izolator galvanic. Dar doar ca izoltatorul galvanic este pentru inalte. Pentru joase cum sunt cele audio se foloseste alt sistem, doar ca nu stiu ce sistem. Poate un electronist ne poate ajuta. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Din lac in put. Link spre comentariu
gmarius86 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Colegul cred ca se refera la filtru trece sus/jos sau banda... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Artanis vrei ceva de genul asta ? https://www.aliexpress.com/item/Universal-Four-Channel-Ground-Loop-Isolator-Audio-Remove-Noise-Filter-4-RCA-AP3054/32646242799.html?spm=2114.01020208.3.71.XgbK9V&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_1&btsid=7add6806-2a5b-433b-920b-9e00716d4283 Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 cumva se refera la un crossover? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 sau asta : https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Audio-Isolator-Acoustic-noise-isolation-Eliminate-current-sound-audio-interference-filter-isolation/1914475625.html?spm=2114.01020208.3.285.hMEQJq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_1&btsid=ab5bb359-2df4-4828-9724-e5f6333783c7 Boxele au amplificatoare in ele si probabil intra cu mai multe jack-uri de 3,5 mm, n-am mai vazut o placa de sunet de ani buni. Poate sunt boxele proaste si alimentarea lor e prost filtrata nu semnalul e de vina. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Artanis vrei ceva de genul asta ? https://www.aliexpress.com/item/Universal-Four-Channel-Ground-Loop-Isolator-Audio-Remove-Noise-Filter-4-RCA-AP3054/32646242799.html?spm=2114.01020208.3.71.XgbK9V&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_1&btsid=7add6806-2a5b-433b-920b-9e00716d4283 La asta specificatiile sint foarte ciudate, nu cred ca-i ceva pe care sa merite sa arunci banii. Mai bine ai explica cit mai precis ce probleme ai si cum te-ai gindit tu sa le rezolvi. Posibil ca al doilea link sa fii ceea ce cauti ......dar.......0 feedback nu arata prea bine. Link spre comentariu
Artanis.ro Postat Decembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Da, al doilea este ceea ce caut. Si primul mi se pare o solutie,dar al doilea ar fi mai potrivit. Exista vreo metoda ceva sa imi fac eu asa ceva? Poate prin sectiunea de electronica a forumului asta? Link spre comentariu
