Vizitator Antal Bernadin Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Mi-am cumparat de la second-hand un aparat nordika pe care l-am probat cu 4mm Acasa am vrut sa sudez cu 2,5mm si dupa 3 electrozi sa aprins un bec portocaliu si nu o mai mers. Am vazut ca dupa ce se raceste adica vreo 30 de minute merge iara 2-3 electrozi.Ce ar putea avea ca sa-l repar ca de dat inapoi si sa-mi dea banii nu mai vrea,ca ez o tine una si buna ca aparatu n-are nimica. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Ventilatorul mai merge ? Dacă nu, e posibil să intre protecția termică din cauza supraîncălzirii... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 (editat) Daca tin eu bine minte e Telwin Nordica, is mai multe variante, vezi daca ai ventilator, daca nu, pune`i unu cit de mare incape in cutie. Daca e ala ce se poate lega intre faze , ai comutator 230/400Vac leaga`l pe 400 si merge mai bine. Nu mai tin minte citi electrozi duce al meu Nordika, cred ca spre 6-8 continuu dupa care pauzele lungi si dese... Editat Decembrie 6, 2016 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Nu vreu sa fiu cinic, daca nu are ventilator ii pui unul cat mai mare (fara a cheltui prea mult), ii scoti termostatul si cand iese fum atunci cumperi alt aparat!Nu te chinui prea mult cu el, este o "petarda". Link spre comentariu
Vizitator Antal Bernadin Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Eu acuma stiu ca e o petarda,l-am luat ieftin .E modelul in cutie rosie nu stiu cum sa va arat,daca scrieti pe gogle aparat de sudura nordica apare si poza.Eu l-am luat dupa olx. L-am dat jos capacu,dar n-are ventilator e transformatorul,si firele de legatura.Nu are alt buton decat ala de pornit,iar pe el scrie doar 230v. Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 (editat) Uita-te la tr si tw, ai sa vezi timpii de repaus si timpu cat trebuie sa sudezi, ai sa fii surprins cate pachete de tigari ai sa fumezi cat se "odihneste" aparatul. Nu scoate termostatul, doar pune un ventilator mare si mult tutun . Editat Decembrie 7, 2016 de amudsen Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Sudeaza si tu cu electrozi de 2mmm. Ce model de nordika este? Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Daca fumeaza, cu banii de tigari pe doua luni cumpara un aparat decent pentru casa!Altfel va fuma mai mult si isi va face nervi de numa! Link spre comentariu
