trasorv Postat Decembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Mulțumesc Link spre comentariu
morocanosul Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Cunoasteti metoda de a "oxigena" apa din acvariu cu ajutorul unei "camere" auto,nu mai stiu cum se numeste,o umflai la o anumita presiune si eliberai aerul functi de nevoi !! Asta am citit prin 1978>9 prin Tehnium sau ceva asemanator...am cam uitat..! Metoda e cat se poate de silentioasa dar...trebuie sa verifici presiunea...din cand in cand....!! Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 10, 2016 Partajează Postat Decembrie 10, 2016 Cea mai silentioasa metoda de a oxigena apa este prin "valurire". Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 ce se intampla cu purecii aia de mare cand merge valuirea ? Link spre comentariu
morocanosul Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Ce sa se intample..?? Nimic,doar nu crezi ca au sistem vestibular..(ureche interna),pur si simplu se misca...functie de valuri,spre deosebire de mine,care trebuie sa ma concentrez la FIECARE PAS...altfel...cad pe jos II Desi nu e contagioasa....da multe batai de de cap,la propriu ! Se numeste VERTIJ...! Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 (editat) ce se intampla cu purecii aia de mare cand merge valuirea ? Nu hranesc pesti cu pureci,valuirea merge tot timpul ca este pe returul de la filtru extern. Editat Decembrie 11, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
morocanosul Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Dar hrana vie le mai dai?? Ma refer la larvele de tantari,trebuie sa le scoti din namol...etc??(bineanteles,le poti si cumpara) ! Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 11, 2016 Partajează Postat Decembrie 11, 2016 Am acvariul cu vivipari asa ca e usor cu hrana. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 un acvariu de canibali.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Cum e silentioasa valurirea ? Daca umpli la maxim bazinul e drept e mai liniste , dar nu se oxigeneaza la fel ca atunci cand ai putina cadere si creste zgomotul. Cu toate ca un zgomot de cascada este linistitor cand esti obosit. Cand dau mancare, fulgi sau larve uscate, opresc pompa, pentru ca altfel cadera de apa imi antreneaza mancarea in jos spre sorb inainte sa apuce pestii sa o manance pe toata. Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) In postarea 48 se foloseste un spay bar peste nivelul apei. Noapte poate induce starea de enurezis, indiferent de varsta. Valurirea apei insemna altceva si este foarte silentiosa (spraybar-ul sau returul fitrului aflate sub apa, inclinate spre supafata apei in asa fel incat sa faca un usor val, 1-2 mm). Pentru ca hrana uscata sa ne impastie pe suprafata apei (sa nu fie antrenata de returul fitrului), foloseam un inel facut din furtun de perfuzie, diametrul de 6-7 cm Cand aruncam inelul in apa, toti pestii veneau sub el. Reactionau destul de bine la efectul Pavlov. De aprox 2 ani le dau mancare comprimata (granule) care se aseaza pe fundul bazinului si am scapat de balci. O portie cum le dau eu, o consuma cam in doua zile. Mancare o data la 7-10 zile depinde cum se nimereste. Avantajul unui bazin plantat...pestii sunt omnivori, in restul timpului mananca verdeata fara E-uri. Editat Decembrie 17, 2016 de marius75 Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 In postarea 48 se foloseste un spay bar peste nivelul apei. Noapte poate induce starea de enurezis, indiferent de varsta. Valurirea apei insemna altceva si este foarte silentiosa (spraybar-ul sau returul fitrului aflate sub apa, inclinate spre supafata apei in asa fel incat sa faca un usor val, 1-2 mm). Pentru ca hrana uscata sa ne impastie pe suprafata apei (sa nu fie antrenata de returul fitrului), foloseam un inel facut din furtun de perfuzie, diametrul de 6-7 cm Cand aruncam inelul in apa, toti pestii veneau sub el. Reactionau destul de bine la efectul Pavlov. De aprox 2 ani le dau mancare comprimata (granule) care se aseaza pe fundul bazinului si am scapat de balci. O portie cum le dau eu, o consuma cam in doua zile. Mancare o data la 7-10 zile depinde cum se nimereste. Avantajul unui bazin plantat...pestii sunt omnivori, in restul timpului mananca verdeata fara E-uri. MUltumesc de complectare ,mi-ai luat vorba din gura.In poza pusa era acvariul dupa o saptamana de stat singur si cand se mai evoporase din apa(acum este complectat). Link spre comentariu
