Pompă de aer acvariu zgomotoasă
trasorv
Salut tuturor, am o pompă de aer de acvariu foarte buna dar cam zgomotoasă, ştie cineva cum aș putea să îi atenuez zgomotul fără să îi afectez performanța desigur? Mă gândesc la o incintă ceva....nu știu
  • Răspunsuri 56
  • trasorv
    16
  • mihaighe
    9
  • Barbu Andrei
  • pop_ady44
O puteți monta într-o cutie căptușită cu pâslă fonoabsorbantă, dar nu știu cum se va disipa căldura generată de bobină.Probabil va trebui o cutie mai măricică.Pompa ar trebui să stea pe o suprafață moale și elastică, ce nu va transmite vibrații cutiei.
Fara gluma sa stii ca atunci cand foloseam pompa o aveam in afara geamului camerei spanzurata cu o sfoara ,in tocul geamului era data o gaura prin care intra furtunul de aer.
Eu la o pompa submersibila am avut aceeasi problema, am vrut sa o linistesc complet fiind folosita sa invarta antigelul prin calculator. S-a rezolvat dupa ce am invelit-o in burete cofrat (burete negru Colectiv) chiar daca este submersibila. Acum mai mult zgomot ventilatorul sursei decat ea.
nici eu nu glumesc, tot afara o tineam, si veneam doar cu furtunul prin tocul de la geam. zero zgomot.
in rest, glume.
poti incerca si spuma cu memorie, daca tot insisti. este cea mai buna la absorbtia de vibratii in regim diy.
Editat de Vizitator
Cel mai ok este ducerea pompei afara,sau in alta parte , si aducerea furtunului in accvariu .
Furtun foloseam de la perfuzoare si erau si ieftine .(daca este accvariu de mici dimensiuni si nu necesita aer mult .daca este debit mare, atunci se cauta soluti ca ,Romanu este inventiv.
Adaugarea furtunului o facem cu element din antene de radio/tv si banda era sigura si nu aveai probleme cu pierderea aerului.
Editat de pop_ady44
