Vizitator spiri Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Buna seara, Am un tv lustar cu CI CQ0765RT in alimentare. Am inlocuit circuitul. Pe pin 1 am 300 V, pe pin 3 am 12 V si totusi nu merge. Daca cineva poate sa ma ajute? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Sasiu ... P1470A03 ? Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 (editat) Pai daca ne uitam in datasheet alimentarea se face pe pin 3 (vcc) dintr-o infasurare de pe chopper. La 12v cat gasiti ar fi ok. Dar tot de acolo, printr-o alta dioda, se alimenteza si pinul 5 (sync). Verificati dioda si inlocuiti condensatorul de filtraj de pe acest rail. Pe pinul 4 (FB) este o parte a unui optocuplor. Verificati-l si verificati si cealalta parte a optocuplorului sa vedeti daca primeste comanda de pornire. P.S. Indicatiile le-am dat doar conform datelor din datasheet. Editat Decembrie 4, 2016 de yokoono Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Buna seara, Am un tv lustar cu CI CQ0765RT in alimentare. Am inlocuit circuitul. Pe pin 1 am 300 V, pe pin 3 am 12 V si totusi nu merge. Daca cineva poate sa ma ajute? TV lustar,model,chassis etc.... ??? Nu te-ati oferit mai nimic....cum doriti sa va ajutam ??? Deci asteptam cele necesare !!! O seara minunata va doresc !!! Link spre comentariu
