Constantin73 Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Am un TV , imi este trafo linii in scurt dar nu stiu ce fel de traf este ca ii lipseste eticheta de pe el. Imi puteti spune ce fel de traf este sau un echivalent? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Uitati aici : http://www.elforum.info/topic/88781-nippon-ec-21228/ o idee mica. Iar daca vreti sa va ajutam mai mult,atunci spuneti-ne si noua chassis-ul tv-ului....Dar totusi nu cumva e vorba despre chassis-ul M35-M36 ??? Link spre comentariu
Constantin73 Postat Decembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2016 mar interesa un bsc si nu un hr sasiul este cu vct3831a Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Vedeti daca e unul din acestea.... BSC25-0274L BSC29-0179B Dar totusi mai asteptati si alte raspunsuri de la alti userii... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Proc VCT 3831A C4 Vertical STV9302A Sunet TDA7057AQ Sursa 44608P Spune daca ai aceste componente pe sasiu , sau spune cu ce este facut acest tv , pe capac trebuie sa scrie tipul de sasiu ca difera chir daca este sasiu M35 difera tipul de traf depinde cu ce este facut pe ic de bv Link spre comentariu
Constantin73 Postat Decembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2016 asa este cum a spus domnul harhas florin ,dar pe capac nu scrie decat ec21228 Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 BSC25-0274H (HR8358) Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Este sasiu M35 ala. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Am schimbat trafo linii BSC25-0274H, dar se intampla ceva dubios , se aprinde si se stinge ledul, fileaza cand ii fac comanda din telecomanda, fileaza mai des ca si cum mi-ar face comanda. Pe B+ am tensiunea care variaza de la 19V la 25V tot timpul am schimbat si B-ul C5885, dar aceasi problema . Daca scot trafo de linii am tensiunea normala pe B+ si ledul sta aprins in stand - by. Daca scot modulul final video TK, am tensiunea pe B+ de 115 V normala, e posibil sa fie tubul de vina ? Link spre comentariu
Constantin73 Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 VA MULTUMESC PENTRU SUGESTII dar lam rezolvat , era tubul de vina. Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 (editat) Sanatate permanenta !Nu prea e clar : in care dintre cele doua situatii <daca> B+ e OK ? Eu as zice ca prima fiindca scoaterea modulului video de pe gatul TK nu influenteaza functionarea BO-presupunand ca e in regula. O anumita informatie/protectie ar spune micon-ului sa dea st-by cu modulul scos , asta-i altceva. VA MULTUMESC PENTRU SUGESTII dar lam rezolvat , era tubul de vina.Foarte bine dar ne poti da ceva detalii ? Scapa FIT la ventuza , filamentele in scurt sau... Editat Decembrie 5, 2016 de surubarila Link spre comentariu
Constantin73 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Filamentul era in scurt circuit . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Pai filamentul este normal sa dea in scurt ca are filament (rezistenta) ca becul Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Poate era scurt la un catod...Ar trebuii alimentat separat,poate se salvează. Editat Decembrie 13, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
