dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Sasiu P69SA1 initial ptc defect ,dupa inlocuire si cura de condensatoare zimteaza traducerile (scrisul) la baza imaginii! Daca are cineva vreo sugestie ceva e bine venita! Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Prin ''calea comuna''(TDA8362) vedeti electrolitici cum se prezinta!! Banuiesc ca nu ati uitat de condi filtraj driver linii....?!? Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Trage semnal de pe SCART-ul de la acest TV la un TV funcțional 100% , să vezi dacă pe ecranul celui de probă mai apare imaginea ca la cel ''defect'' . Dacă imaginea este bună , defectul este după calea comună , prin baleiajul orizontal , probabil . Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Electroliticii i am schimbat si in calea comuna si driver ,am facut proba cu alt tv prin scart si la fel se vede si pe celalalt tv!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Nu-i RAAul mare? Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Mutumesc domnule Dan Cod! Acest sasiu are si posibilitate reglaj pe pcb (vr101-ACG ADJ.) putin invers acelor de ceasornic si surpriza! o zi buna va doresc tuturor! subiect inchis! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Bine ca este ok. Link spre comentariu
