Chiar asa creduli sunt unii?
  • Răspunsuri 23
Zile populare
Da normal!Cum sunt si uni aici pe forum(Tu leco.....)!Dar cand un habarnist(ca si mine)care nu a stiut sa copie un cablaj cum trebuie si a zis ca a fost dat cu greseli intentionate(cum se facea mai de mult)este normal sa nu il crezi!Eu in multe clipuri de ale lui i-am cerut o tensiune pe iesire chiar si fara osciloscop!I-am atras atentia ca a gresit cablajul intr-un clip si ca nu este facut gresit!Columbianul ala a dat cablajul pt toate metodele de construire si el l-a facut cu toner pe cel de desenat cu mana,si a zis ca este greseala intentionata dar nu a vrut sa spuna si care,cand i-am zis ca a facut cu toner cablajul pt expunere uv si ca el a gresit si nu este cablajul a sters clipul!
Desigur, la cei cunoscuti, cu buna reputatie se poate merge pe incredere. Un astfel de constructor s-ar putea simti jignit, pe buna dreptate, daca-i ceri sa-ti demonstreze ca ampliful scoate X - Watt RMS. Este exact cum l-ai face mincinos, mai pe ocolite.
Cu cei mai putin cunoscuti, e bine sa discuti clar, de la inceput, anumite aspecte. De ex sa-i spui exact ce vrei, inclusiv ca la final vrei testul/proba cutare.
Omul stie ce are de facut si in ce conditii, analizeaza situatia si stabileste "pretul" corect.
Emil, eu nu inteleg de ce te agiti si nu renunti la a colabora cu anume persoane, daca consideri ca nu sunt pe placul tau ori nu sunt compatibile cu cerintele tale.
Sunt prezenti pe acest forum constructori buni de amplificatoare solid-state, si-au dovedit in timp competenta si priceperea prin ceea ce au realizat dar si prin explicatiile pe care le dau la nivel teoretic.
Ai dreptate!Eu nu am luat nimic de la el!Eram doar curios cum uni pot sa ciuguleasca din mana lui fara vre-o dovada a puterilor declarate!Am si eu niste clipuri puse pt cei la care am vandut cate ceva sau cu masuratori la niste probleme pe care le-am avut cu un amplif cerute pe forum,si mi-a comentat unul la toate la care a comentat si ala,cum ca l-a tepuit!
Chiar asa, de ce ti s-a pus pata pe ala ? Asa poti sa gasesti o tona de vanzatori de chestii aruncate la gunoi care jura ca-s nemaipomenite. Face si omul ala amarat un ban si dupa muzica e clar ca nu se addreseaza audiofililor. Cand povestea de finali zicea de 5200 si complementarul, schema columbianului e cu finali npn, poate nu e aceeasi, poate a ameliorat ceva, oricum la nenea dj-ul sutele alea de wati le scoate cu acelasi traf pricajit.
Nu stiu daca ai gasit toate schemele lui dar da pt toate versiunile schema+cablaj,npn,npn+pnp,pnp!Daca ai vazut la prezentare mie mi-se adresa cand zicea ca are cati-va W si e bobinat cu sarma de 0,5!I-am atras atentia ca nu are cum sa scoata 2kw din traful ala!Nu stiu daca e bine zis"pus pata"dar decate ori il intrebam ceva sau atrageam atentia ca infloreste lucrurile ma lua la misto el si cati-va preteni de ai lui,pana a inceput unul sa comenteze la clipurile mele ca a luat teapa de la ala!
Editat de Emil 1986
