euvasile Postat Decembrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2016 (editat) Dupa cum spun unii pe aici adica daca semneaza cineva ceva, musai sa tina acel lucru vesnic, si unde credeti voi ca se strica acel calculator stand degeaba sau in trafic? Terminati cu prostiile................ asta inseamna sa nu mai reparam nimic si sa murim de foame, chiar asa ? Editat Decembrie 3, 2016 de euvasile Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 De semnat trebuie sa semneze clientul. ca i s-au adus la cunostinta eventualele consecinte ale reparatiei.Si sa si le asume.Reparatia in sine costa mai putin decat programarea pompei intr-o reprezentanta (nu mai punem faptul ca acolo monteaza doar pompa noua ,deci cateva mii de lei).Sa fie constient ca acel ECU valoreaza cat greutatea lui ca fier vechi cand vine cu el la reparat ,ca reparatia este doar o temporizare si nu o rezolvare definitiva a problemei (care consta in inlocuirea modului respectiv cu unul absolut nou).Am avut caz in care clientul a revenit dupa 3 ani dupa o astfel de reparatie de VP44 pe BMW,cu toate ca ii dadusem garantie doar un an la lucrare. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 3, 2016 Partajează Postat Decembrie 3, 2016 Sistemul de frânare poate opri mașina chiar și în cazul nefuncționării ABS . Dacă ți se strică ABS-ul și faci un accident, crezi că vor răspunde pentru asta cei care au semnat pentru el ? Va pica tot șoferul, pentru neadaptarea vitezei la condițiile de trafic.....să nu confundăm totuși mașinile cu avioanele. Aici nu sint de acord! Si nu, nu incurcam masinile cu avioanele. Daca se intimpla scenariul de mai sus, si masina va fi expertizata tehnic - detaliat, si se va gasi modulul de ABS reparat/modificat, poti fi sigur ca, pe linga sofer care oricum o incurca daca are vreo vina, se va cauta si persoana care a servisat si montat un astfel de modul. Am spus mai devreme ca atunci "cind faci astfel astfel de reaparatii chiar trebuie sa stii ce faci". Modificarea unui modul poate influienta citeodata mai multe la o masina decit va inchipuiti si in plus toate modulele oricit de smecher au fost facute tot se vor defecta la un moment dat. Citeodata unele componente sint intentionat alese cu parametri mai "la limita" astfel incit atunci cind apare o defectiune undeva, acea componenta sa cedeza protejind alte componente mai scumpe sau protejind comportamentul "safe" al masinii. Se poate face un fel de analogie cu o siguranta care tot pica si ii pui o siguranta mai mare ca sa nu mai pice.... Ai de exemplu un tranzistor care alimenteaza un motor si care se tot arde. Pui unul mai mare?!? Ca sa nu se mai arda si, eventual combinat cu o siguranta schimbata/modificata, tranzistorul nu se mai arde in caz ca motorul s-a blocat si combinat cu fire subtiri ...etc, poate genera incendiu. O zi cit mai buna tuturor....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 (editat) @sesebe,tu privești lucrurile printr-o prisma ideala a lucrurilor. doar ca din păcate ele nu se întâmplă asa cum ar trebui sa se întâmple. sa iti răspund întrebării tale. nu, nu aa circula cu ceva reparat de mine. dar asta doar din cauza comodității. prefer sa duc la reprezentanta, pune piesa noua, iar eu ma ocup cu jobul meu, astfel ca sunt mai câștigat. dar asta nu înseamnă ca unul de pe aici, nu poate face. ma gândesc doar cate produse am văzut de firma pline de failuri in soft sau design.. e doar un subiect controversat. pana nu te lovești de viata.. totul e calumea..totusi, si eu as recomanda sa nu se faca intervenții asupra echipamentelor care pot ajunge la un moment dat, parte intr-un accident. nu din considerente tehnice, dar scriptice. Editat Decembrie 4, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Din păcate nu toți care și-au luat o mașină o străină SH, indiferent că-i VW, Opel sau BMW pot să scoată cu ușurință din buzunar aproape 1000E pentru un calculator de ABS nou.De multe ori prețul de achiziție al mașinii este apropiat de valoarea piesei nou de schimb. Iar ca să-l iei de la dezmembrări, e o loterie.Or să zică unii că suntem prea săraci să luăm lucruri ieftine, dar uneori nu avem altă posibilitate.... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Adevarat Validae dar cînd dai 1000e pe o masina trebuie să fii constient ca la un moment dat mai trîn uie să bagi încă cîteva mii de euroi ca sa o faci sa meargă cum trebuie. Daca nu-ti permiți inseamna ca nu ai luat masina care trebuie. Daca ti-ai pune numai viata ta în pericol ar fi cum ar fi dar pui în pericol si vietile celorlalti ceea ce nu-i corect. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Cum am mai spus înainte, defectarea ABS-ului nu lasă musai mașina fără frâne, este un sistem suplimentar care poate lipsi.Normal că ABS-ul îmbunătățește frânarea, dar nici el nu te salvează dacă conduci numai peste sută mereu. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Lucrez în domeniu şi vă pot lămuri cum e cu ABS-ul. Face mai multe chestii: - evită blocarea roţilor pentru a putea vira în timpul frînării; - în cazul unei frînări de urgenţă, măreşte presiunea în instalaţie dacă şoferul a apăsat brusc pedala, dar nu suficient pentru a opri într-o distanţă minimă; - distribuie forţa de frînare la roţi astfel încît eficacitatea să fie maximă; - menţine maşina pe loc pentru cîteva secunde după ce a fost eliberată frîna pentru a uşura plecarea din rampă. În cazul în care ABS nu poate funcţiona din varii motive, motorul pompei şi valvele sînt deconectate, iar maşina are o frînă obişnuită. Distanţa de frînare e aproape la fel cu sau fără acest sistem. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Seamana cu drobul de sare...ce treaba are pompa de injectie cu ABS-ul,implicit siguranta in circulatie,chiar nu vad.Daca omul a inlocuit doar un element de executie(un tranzistor),si ala pe alimentarea cu combustibil,in cel mai rau caz masina nu va porni,sau se va opri in mers,lucru care s-a intamplat si cu piesa originala,deci care ar fi problema de siguranta,RAR,si alte nenorociri...e o amarata de pompa de injectie,si sunt sigur ca cel care inlocuieste acel tranzistor pune ceva care sa reziste mai bine decat originalul. Link spre comentariu
nicolaus Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 S-a ajuns cu discutia de la pompa de injectie a motorului la ABS. Si daca pompa aceea vine cu tot cu calculator la 7000 lei noua, o mai schimbi ? Daca o firma ti-o repara cu1600 si-ti da garantie totala un an, este convenabil ? Una noua are garantie doi ani. Link spre comentariu
lucian_v Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Lucrez în domeniu şi vă pot lămuri cum e cu ABS-ul. Face mai multe chestii: - - menţine maşina pe loc pentru cîteva secunde după ce a fost eliberată frîna pentru a uşura plecarea din rampă. esti sigur? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 esti sigur? Depinde de masina. Este valabil la masinile care au asistenta la plecarea in rampa dar nu la toate, la unele asistenta este realizata cu "frina de mina" daca este tot una controlata electronic. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Imi spuneti va rog ce mosfet folositi la aceasta placa?? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 Eu am folosit BUK7608-55...dar nu te bucura dupa aia ca merge...nu va tine prea mult daca nu rezolvi si partea mecanica din pompa! Link spre comentariu
Vizitator unfordmondeo2001 Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 On 12/2/2016 at 8:45 PM, euvasile said: intradevar e stabilizator de 5 volti am gasit si eu pana la urma , o sa intreb ce eroare le da . erorile sunt: -p1664 unitate comana pompa injetie functie defecta -p1564 unitate comanda pompa injectie solicitare reducere cobustibil am gasit asta Another defect that we can answer in practice is an error in the CAN communication . Communication is broken and pump not respond wih test bench. All is same as pump not present. Usually damaged Mosfet Transistor causes and this damage.. The fault is 5V voltage regulator that can successfully replace. We use a stabilizer 7805 or better 78S05 Replacement stabilizer BUNA ZIUA . VA ROG SA MA AJUTATI AM O POMPA CU ACELEASI CODURI DE EROARE . CUM VA GASESC UN NR DE TEL ? ASTA ESTE NUMARUL MEU 0773893081. Link spre comentariu
