dan cod Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Banuies ca ceva vestel cu 17pw25 care nu vrea sa mearga.Poate cu taxi ar merge. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ai start pe ic900 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 anume start,mai explicat,va rog. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Daca nu ai start pe ic900 dai un sut sasi ia viteza , startul la ic de surse consta in tensiunea de start la un pin , acum depinde ce ic ai acolo , acea tensiune de start este formata fie din 220v pintro dioda si rezistente sau direct din tensiunea condului mare prin 1 sau 2 rezistente , cred ca mam facut inteles Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2016 ce tensiuni normale trebuie sa fie pe IC900,FAN7529 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 cine are o sursa 17pw25-4,este diferita de alte surse,asa arata foto iar codul este 17PW25-4 1250111 v1 cine are si la ce pret,va rog. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 ... este OLX-ul plin!!! https://www.olx.ro/oferte/q-17pw25-4/ Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 da,dar a mea difera,nu are toate diodela,adica acel grup de diode, ce este cu rosul a mea nu are in afara ce scrie cu rosu 35v,acolo la mine este un condesator de 35v/3300,si o rezistenta langa MAIN BOARD,la mine este dar pe acesta nu este,tot cu rosul incercuita Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Cu ce MB este echipata ... sandramaua ? https://www.piese-servicelcd.ro/www-piese-servicelcd-ro/eshop/1-1-POWER-BOARD-SMPS-PSU/7-2-VESTEL Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 17BM62-2.6 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 17BM62-2.6 vrei sa spui 17mb62-2.6 ... ca de obicei , faci tu ce faci si mereu trintesti cu mucii in fasole . Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Din pacate cea care'ti trbuie nu'i pe stoc in link_ul trimis. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 dom leoncris,totusi mai incerc sa fac sursa defecta pe sasiul 17pw25-4 este un tranzistor smd ce indreptul lui scrie IC903,pe schema nul gasesc,stiti cumva ce tranzistor este,as vrea sal schimb,va rog.alta sursa nu merge,trebuie sa fie la fel ca amea,va rog. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Vezi aici : http://elektrotanya.com/vestel_17mb11-6_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 ... pe sasiul 17pw25-4 este un TRANZISTOR smd ce indreptul lui scrie IC903,pe schema nul gasesc,stiti cumva ce tranzistor este,as vrea sal schimb... chiar si acum , dupa aproape 2700 de postari , tot mai confunzi tranzistoarele cu integratele ? ceea ce cauti tu se numeste tl431samf2 . Link spre comentariu
