sesebe Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Și efectul de ecranare al unei carcase metalice? Ideea este ca orice soluție are și avantaje dar și dezavantaje, important este sa le știi și sa le poți combate, iar la o carcasa home-made, sa fie și aspectuoase în sensul dorit. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Si asta este adevarat Solutia poate fi evitarea montarii aparatelor tip turn; ampliful cu carcasa din lemn poate fi instalat alaturi (si distantat cu 10-20 cm, pt a elimina pb lipsei ecranajului) Totusi, cel mai mare generator de camp este traful din ampliful final, iar in extremis poate fi ecranat doar el. Asa ca pb e mai putin ce camp radiat primeste ampliful final si mai mult ce radiaza el. Functie de tipul trafului si ecranarea sa se poate monta pe una sau alta din axe (in carcasa de lemn). Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 28, 2018 Partajează Postat Martie 28, 2018 Ecranarea poate fi realizată cu tabla galvanizata din care se făceau scocurile? Întreb pentru că cunosc o persoana care se pricepe in a modela acest tip de tabla. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 28, 2018 Partajează Postat Martie 28, 2018 Da, orice tabla feroasa e buna. Ideal ar fi cu tabla de tola de transformator (in catreva straturi), dar diferenta mare este intre ecranat /ne-ecranat si mult mai putin intre tipurile de table [feroase] din care este facut ecranul. Daca traful este f bun ecranul poate sa nu fie necesar (vezi R-core-urile). Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 28, 2018 Partajează Postat Martie 28, 2018 (editat) Trafurile pe care le am sunt toroidale Talema. Ok, știu ce am de făcut acum. Mulțumesc pentru indicații. Editat Martie 28, 2018 de turcu_dan Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 28, 2018 Partajează Postat Martie 28, 2018 In general toroidalele radiaza cel mai puternic, pt ca merg cu N mic. Totusi depinde f mult de calitatea miezului; trebuie facute teste. Este posbil ca 5cm mai intr-o parte sa rezolve un brum pe care un ecran sa nu o poata face complet. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 (editat) Ok. Rămâne de văzut și încercat după ce aranjez piesele in carcasă. Deocamdată am Zal100, Zal200 complete (module amplificare, redresare, trafuri toroidale) dar și cablajele + piesele de la Apex A40. Merita incercat și amplificatorul Apex? Ca și performante care ar fi mai bun? Editat Martie 29, 2018 de turcu_dan Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Nu am ascultat vreun Apex, dar un Zal 200 facut cu piese selectionate si alimentat serios ar trebui deja sa sune ok. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 On 28/03/2018 at 9:11 AM, turcu_dan said: Ecranarea poate fi realizată cu tabla galvanizata din care se făceau scocurile? Întreb pentru că cunosc o persoana care se pricepe in a modela acest tip de tabla. Poti folosi carcase de surse de calculator. Cele vechi erau facute cu simt de raspundere. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 (editat) Acum abia mi-am dat seama ce ai vrut sa spui cu persoana care stie sa modeleze tabla galvanizata. Vezi ca trafurile nu se ecraneaza inchizandu-le in vreo cusca Faraday. Se bandijoneaza circular pt ecranare in plan orizontal si se pun 2 capace sus si jos pt ecranarea in plan vertical (pt eventualele aparate de sub el sau de deasupra sa). Atentie sa nu creezi o spira in scurtcircuit. O solutie foarte buna de ecranare a prezentat Misa acum cativa ani - daca vrei ceva de top. Editat Martie 29, 2018 de Shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Pe mine ma interesa ecranarea nu a trafului, pt ca zgomotul trafului se rezolva mai simplu altfel, ci ecranarea pt paraziti externi generati de alte echipamente si aparate din casa sau vecini. De exemplu ecranarea pt parazitii generati de motoarele electrice cu perii, de intrerupatoare la aprinderea si stingerea luminii....etc. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 (editat) La 3/29/2018 la 10:04, turcu_dan a spus: Ok. Rămâne de văzut și încercat după ce aranjez piesele in carcasă. Deocamdată am Zal100, Zal200 complete (module amplificare, redresare, trafuri toroidale) dar și cablajele + piesele de la Apex A40. Merita incercat și amplificatorul Apex? Ca și performante care ar fi mai bun? Amplificatorul Apex A40 este cu mult peste așa zisa concurență așa că merita să iei legătura cu @alex mm pentru detalii despre Apex A40 ... Audiții plăcute ! Mod. edit - impunsaturile se sterg. Va rog sa va abtineti. Editat Martie 30, 2018 de Shambala Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Zona de semnal mic este mult mai usor de ecranat separat daca se simte nevoia. Totusi eu am inteles ca se discuta despre amplifuri DIY exclusiv tip final de putere, unde semnalul "mic" are deja 1-2V. Chiar si asa, se pot folosi cabluri ecranate bune, cu terminale f scurte, minimizand riscul captarii de paraziti. Pot. de volum se poate inchide intr-o cutie de tabla. Posibil sa ramana necesara o impamantare. Cum se rezolva mai simplu campul radiat de traf ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 Pai nu cred ca vei primi vreodata un raspuns decent pe aceasta sectiune , deoarece electrotehnica este o alta disciplina , la Politehnica . Daca esti un user studios , poti invata ecuatiile lui Maxwell , in acest fel vei afla rasunsurile singur ! Bogdan , sper ca stii de gluma ! Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 29, 2018 Partajează Postat Martie 29, 2018 (editat) Ecuatiile campului emg se invata inca din liceu (in forma simplificata). Intrebarea era pt Sesebe pt ca el a scris asta ("pt ca zgomotul trafului se rezolva mai simplu altfel,") Editat Martie 29, 2018 de Shambala Link spre comentariu
