Tragere in banda vest
dbalu
Salut!Am un amplituner Delia si as vrea sa il trag in banda. Principiul il stiu per total, dar nu gasesc exact de unde sa reglez voltajul la 25 pentru modulul UUS, care e primul pas conform ghidului producatorului (ghid destul de slab). Rog colegii cu mai multa experienta sa ma ajute! :)
Editat de dbalu
  • Răspunsuri 6
  • alexis1
  • Vittorino
  • dbalu
  • gusti_73
R153 si R607 pentru tensiunea minima (3 V) aplicata varicap-urilor si R155, R606 pentru ajustarea tensiunii de 25 V. Daca vreti, va pot trimite procedura de tragere in banda a blocului UUS din amplitunerul Delia.
@alexis1Cred ca cel mai bine este sa prezentati procedura aici pe forum. Eu am chinuit tare de tot un Delia pana l-am bagat in 95 ... 106 MHz. Inca nu am reusit sa extind banda...Va multumesc.
Pentru a se modifica banda UUS, din OIRT (65,5 – 74 MHz) in banda CCIR (87,5-108 MHz), pentru amplitunerul Delia exista urmatoarea procedura:
1.Verificati exactitatea capetelor de banda UUS OIRT intre 65,5 si 74 MHz prin conectarea unei antene si a difuzoarelor;
2. Opriti aparatul si deconectati-l de la retea;
3. Desfaceti aparatul prin scoatera capacului superior;
4. Verificati tensiunea de acord a tunerului care apare pe pinul 4. Cum acordul este facut cu diode varicap, a caror capacitate este modificarea prin aplicarea tensiunii cu un potentiometru, cel mai usor este de a se masura tensiunea de acord pe cursorul potentiometrului. Tensiune de acord trebuie sa fie de 3 V (reglaj R153 - pentru butonul de acord si R607- pentru sistemul de preselectare) la frecventa receptionata de 65,5 MHz si de 25 V (reglaj R155- pentru butonul de acord si R606- pentru sistemul de preselectare) la frecventa de 74 MHz;
5. Daca totul este bine la pasul anterior puteti trece la conversia tunerului OIRT in CCIR. Pentru inceput scoateti capacul metalic al tunerului;
6. Scoateti condensatorii C1, C9 si C13 de pe cablaj (se poate taia un terminal al fiecaruia dintre condensatori, fara a-i dezlipi);
7. Se reface alinierea tunerului, incepand cu oscilatorul local:
- porniti aparatul si cuplati un generator de RF la borna de antena, pe frecventa de 108MHz;
- se roteste butonul de acord astfel ca tensiunea masurata la acordul diodelor varicap sa fie de 25 V;
- se regleaza C14 astfel incat sa se obtina o frecventa de acord de 108 MHz/sa se auda tonul de la generator;
- se pune generatorul pe frecventa de 87,5 MHz;
- se roteste butonul de acord astfel incat tensiunea aplicata diodelor varicap sa fie de 3 V;
- se regleaza L5 astfel incat sa se faca acordul pe 87,5 MHz/sa se auda tonul de la generator;
- repetati operatiile anterioare de cateva ori.
8. Se trece la alinierea circuitelor de intrare pentru castig maxim:
- se pune generatorul pe 108 MHZ ;
- se actioneaza C2 si C10 pentru castig maxim al aparatului (volum maxim de la generator)
- se pune generatorul pe 87,5 MHz ;
- se regleza bobinele L1 si L4 pentru volum maxim obtinut pe aparat;
Castigul tunerului se poate evalua prin masurarea tensiunii la piciorul 13 al circuitului integrat UL1200 (indicator de nivel).
9. In lipsa unui generator de semnal se poate face alinierea prin utilizarea semnalului de la doua programe radio situate la extremitatile scalei
Va multumesc mult pentru reteta. Eu eram departe rau... De fapt am tras doar din modificarea tensiunii si a pozitiei miezurilor din alama (am schimbat ferita cu alama). Tensiunea de polarizare varicap este de pe la 1.2 pana pe la 5V. Voi reface modificarile conform cu cele povestite de dvs.Va multumesc.
O metoda foarte bine documentata. Sigur functioneaza perfect. Felicitari autorului!!!!
