tv crt provision
raducioiu
personal am intalnit la tv2kr defect de bv din procesor,noroc ca am avut unul de probe,acum nu mai tin minte exact ce procesor folosea,era din seria tda9xxxx ori varianta mono ori stereo,si la mine era doar dunga pe mijlocul ecranului ,am intalnit si defect de matrice nu mai scotea rosu.
Editat de iuliantv
excelent.am ajuns sa consider reusita postarii acestor imagini ca si reusita remedierii defectului(glumesc).acum ca s-a vazut simptomul poate se gaseste si remediul.ce zici de ciudatenia asta de imagine?multumesc!
Editat de raducioiu
Este posibil sa fie si softul alterat , verifica in pinii de la proc 21 , 22 si 25 , 26 , C235 100nf , R232 39,2K si C244 1nf , C240 1nf
Si de la BV R404 2,7omi , sa abie exact valoarea si R403 10omi
voi verifica acestea.adica daca acele componente sunt ok,atunci este softul(adica dumpul)?am inteles bine?multumesc pt pastrarea legaturii.sper sa remediem defectul pana la urma.
Editat de raducioiu
Da ai inteles bine softul este in memoria eeprom si se mai spune si dump , bin etc. , este posibil sa fie alterat softul dar nu se stie exact pina nu se incearca cu un alt dump , este posibil sa fie si procesorul , este posibil sa fie si ceva defect pe partea de bv , daca era la mine pe masa mea de lucru de atunci si pina acum ii dadeam de capat , dar daca vrei poti trimite sasiul la mine si il repar eu , daca nu il poti rezolva tu
multumesc inca o data pt promptitudinea raspunsurilor si pt amabilitate.sper sa reusesc sa-l rezolv eu,urmand indicatiile primite.voi verifica ce mi-ai spus,trimite-mi si un dump sa incerc si cu asta.apoi vom mai vedea.multumesc!
Editat de raducioiu
ma duc la un prieten si o sa-l pun sa faca ce mi-ai spus(are programator de memorii).mai tinem legatura.cand vei vedea ca am postat ceva inseamna ca am un raspuns.te rog sa urmaresti topicul asta,vreau sa rezolv problema.multumesc inca o data.
Vizitator cata82
Eu cred ca te duci degeaba la prietenul tau.....Ai verificat atent cablajul si lipiturile acestuia?Ai schimbat toti electroliticii din jurul BV-ului, cei care au fost specificati mai sus?!Ai tensiunile pe BV bune?!Ai schimbat CI BV cu unul functional, din recuperari?!
Editat de cata82
