raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 sasiu tv2kr.acest tv are sunet nu are rastru,doar o banda alba de 10 cm in partea sup a ecranului(cam la 5 cm de sus).am mai observat ca daca ating cu degetul una din iesirile rgb ale tda9351 imi apare imagine doar pe jumatate din ecran si cursa inversa in partea superioara.va rog un ajutor.multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Verifica zona BVului. Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 sa fie stv-ul?este exclus tda 9351? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Pune o poz a sa vedem imaginea cum arata.Sti ce e BVul? Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 stiu ce este bv-ul,am inlocuit si stv-ul,defectul persista.de aceea am intrebat daca acest defect poate fi cauzat de tda 9351. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Nu prea cred. Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) bv-baleiaj vertical.si este facut cu stv 9302 Editat Decembrie 1, 2016 de raducioiu Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) am verificat tot(in cadre).nu am gasit nimic anormal.am vericat tensiunile,si acestea sunt in regula.ce ar mai trebui verificat?stv-ul trebuie sa asigure desfasurarea verticala si fara comanda din tda 9351?daca este asa inseamna ca ceva in cadre nu permite acest lucru,dar nu inteleg ce. Editat Decembrie 1, 2016 de raducioiu Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 In primul rând verifică ce ti-a zis Dan mai sus si mai exact schimbă C404-47uf si VD401-1n4007.In al doilea rând stv-ul se alimentează cu o tensiune simetrică de +/-14V din pinii 7-8 ai trafului de linii, redresata cu diodele VD502; VD503 si apoi prin rezistentele R501; R504-0,47 ohmi.Deci verifică daca ai +/-14V pe pinii 2-4 ai stv-ului, VD502, VD503, R501, R504. Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) am schimbat si am verificat tot ce mi-ati spus in cadre.totul e OK dar problema persista.atunci banuiesc deflexia.corect?sau dumpul?poate mai are cineva o idee! Editat Decembrie 1, 2016 de raducioiu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Daca ai pune o poza ar fi bine Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) Filtrajele de pe ramura de +/-14V i-ai verificat?Sunt doi condensatori de 470uf(C501; C502). Editat Decembrie 1, 2016 de cata82 Link spre comentariu
raducioiu Postat Decembrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2016 (editat) da,am inlocuit filtrajele de pe ramura +/-14V.dar revin la o intrebare anterioara:desfasurarea verticala depinde de comanda tda9351? Editat Decembrie 1, 2016 de raducioiu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 da,am inlocuit filtrajele de pe ramura +/-14V.dar revin la o intrebare anterioara:desfasurarea verticala depinde de comanda tda9351? STV9302 este finalul de bv , preamplificatorul este in multifunctional TDA9351 , dar daca nu pui o poza cu imagine , nu te pot ajuta mai mult de atita , daca un cond cit de mic este si este defect atunci iti da batai mari de cap , cu opoza ar rezolva mai repede misterul Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 TDA9351 este multifunctional si deci este si oscilatorul de V incorporat in el.Sincer inca nu am gasit defect pe iesirea de V. Link spre comentariu
