Vizitator Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) Salutare ! Azi am primit o masia de spalat Whirlpool AWOD 45205 care afisa pe segmentele digiale eroare F06 . in cartea masinii referitor la eroare, rezulta uzura periilor colectoare motorului (Carbuni ) Am inlocuit carbunii ,motorul functioneaza,doar ca apare un arc elecric (destul de mare din puntul meu de vedere ). Din cate cunosc, arcul electric produs intre carbune si colector nu trebuie sa fie mare,de aceea va cer o parere referitor la motor, arcul electric produce o lumina desul de mare.... Colecorul este in stare buna,putin inegrit pe rotor,probabil de la carbunii care s-au uzat in timp. Ce este de facut ? Credeti ca problema s-ar rezolva in timp odata cu functionarea motorului ? Precizez ca masina spala de 8 ani ... Dupa o functionare de 18 minute, am scos motorul de pe cuva pentru o inspectie, insa totul este in regula.. Editat Noiembrie 30, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Puteţi să-l verificaţi uşor citind articolul acesta: http://www.elforum.info/topic/103553-verificarea-motoarelor-universale-cu-rotor-bobinat/ Nu vă trebuie scule speciale, o baterie şi un bec de lanternă sunt suficiente în principiu. E foarte posibil să aveţi un scurtcircuit în bobina statorică corespunzătoare periei ce flamează, ori un scurtcircuit rotoric, dacă flama apare la ambele perii.Atenţie la cărbunii cumpăraţi de pe la orice butic, nu toţi sunt suficient de duri pentru turaţia mare a motorului de maşină de spălat.Am ars un motor cu nişte cărbuni de proastă calitate. Curăţaţi colectorul cu şmirghel fin şi curăţaţi canalele dintre lamele cu un ac şi suflaţi praful. Observaţi dacă există un joc vertical (sus-jos) al cărbunelui când rotiţi uşor cu mâna rotorul.Dacă peria joacă vizibil, rotorul trebuie strunjit fiindcă are uzură nesimetric, sau ovalizare şi se va distruge în scurt timp. Dar citiţi acel topic, veţi depista rapid cauza.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Carbunii pe care ii aveau motorul trebuiau schimbati cu tot cu un suport de fier, eu nu am gasit cu tot cu suport, am procedat astfel : Am taiat firul din cupru de la carbune, si am pus altii carbuni de aceiasi dimensiune. carbunii sunt din material dur, speciali pentru motorul de la masina de spalat. Am lipit firul noului carbune exact acolo unde a fos lipit si cel vechi, Am gresit cu ceva ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Verificaţi totuşi motorul după metoda din acel topic la care v-am dat link, citiţi cu atenţie şi nu veţi avea probleme în diagnosticarea problemei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Am verificat practit dupa cum scrie acolo,am facut exact "ca la carte" metodele prezentate. Motorul functioneaza chiar bine,iar scanteia nu se mai prezina asa "luminoasa" cum am precizat. Va multumesc mult pentru ajutorul acordat! Respect! O zi buna! Link spre comentariu
