xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Salut, poate cineva sa imi dea cateva sfaturi? Am nevoie sa comand un montaj cu o tensiune de 1.2-1.3V luata de la un led intermitent(cand masina e inchisa) si sa o folosesc pt a alimenta cu 12V un consumator de 10 mAh. Este complicat de facut asa ceva? deci ledul clipoceste doar cand e masina incuiata si e singura sursa care o pot folosi....altceva cu 12v numai cand e masina incuiata, nu exista. Ledul are comanda pe plus. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Un optocuplor care să comande un tranzistor. Dar probabil că nu vrei ca alimentarea respectivului consumator să fie intermitentă, aşa cum clipeşte ledul. Atunci se complică puţin treaba, fiindcă optocuplorul va trebui să comande un monostabil sau temporizator cu LM555 sau chiar simplu, cu un tranzistor. Sunt la serviciu între două treburi, nu pot acum să-ţi fac schema, dar e uşor de făcut. Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) exact, vreau ca acei 1.2v sa fie comanda montajului, iar consumatorul poate avea plus sau minus direct de la bateria masinii si comanda care vine din montaj sa fie fixa, intre 2 clipiri ale ledului sunt cam 0.5 sec, deci ceva care sa tina o temporizare de 2-3 sec e suficienta Bine, am uitat sa va spun ca stiu cum arata o dioda, o rezistenta si un condensator, stiu sa lipesc si cam atat. Am facut cateva montaje de alarma pe vremea lui ceausescu, dar nu stiu electronica...dar daca are cineva rabdare cu mine si imi explica ce trebuie sa fac....m-as descurca, multumesc Editat Noiembrie 30, 2016 de xcit Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Ledul clipește doar un timp, sau continuu ? E vorba cumva de ledul de la alarma auto ? De fapt care e scopul montajului ?, poate există o rezolvare mai bună și altfel... Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) nu am alarma, ledul clipeste atata timp cat masina e incuiata daca aveam alarma, avea iesire negativa si era rezolvata problema scopul montajului este sa alimentez un led viper de la vechea alarma la instalatia masinii, nu am cum sa-l leg in asa fel sa isi faca treaba doar cand masina e inchisa. Pe masina nu exista nici un plus sau minus DOAR cand masina este incuiata, singurul semnal de acest fel fiind ledul de pe usa. El e singurul care arata ca masina e incuiata Ledul viper se alimenteaza la 12 v, pe cand ledul de pe usa are doar 1,2V...aici e dilema, ledul clipicios trebuie sa imi comande ledul viper Editat Noiembrie 30, 2016 de xcit Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Simplu, daca sarcina cere un curent asa mic si nu trebui obligatoriu sa aiba masa comuna atunci un singur tiristor comandat direct in poarta de tensiunea de pe acel led ce clipeste ( eventual cu o rezistenta inseriata in poarta ), sarcina trasa catre masa de acel tiristor, eventual printr-o rezistenta de limitare daca este cazul. Trebui insa ca ledul care clipeste sa aiba comanda pe plus ( adica minusul sau sa fie dus direct la masa ). Cu maxim 3 componente ieftine ai rezolvat problema. Ideea este ca un singur impuls de la ledul intermitent va amorsa tiristorul in poarta apoi acesta va conduce in mod continuu indiferent de comanda din poarta ( e ca si cum ai comuta un intrerupator ). Oprirea sa putandu-se face cu un intrerupator mic sau un buton ceva, care fie scurtcircuiteaza tiristorul anod-catod fie intrerupe conexiunea sa cu sarcina. Pare complicat dar este foarte simplu si ieftin. Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 pai cand descui masina si ledul se stinge, tiristorul nu se dezamorseaza? ramane agatat? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Tiristorul nu se dezamorsează decât dacă i se întrerupe scurt timp alimentarea. Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 am inteles, atunci alta varianta? ca e cam aiurea sa ma urc in masina si sa apaas pe buton sa sting ledul. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Să înțeleg că ledul viper poate fi alimentat și continuu câtă vreme clipește cel al mașinii, dar trebuie să se stingă când se stinge cel al mașinii ? Atunci soluția cu optocuplor și integrat 555 în configurație de monostabil e soluția. Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) exact ledul viper are un droser cu 2 fire, plus si minus care daca le punn pe baterie incepe sa licare viperul,deci droserul se alimenteaza pe direct, eu doar vreau sa-l comand sa primeasca 12v sau masa(nu conteaza), doar cand incepe sa licare ledul de pe usa al masinii Editat Noiembrie 30, 2016 de xcit Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Ai nevoie de un circuit ca ăsta. Trebuie alese componentele astfel ca temporizarea să fie de maxim o secundă, astfel că fiecare impuls primit de ledul optocuplorului va prelungi impulsul și ledul viper va fi alimentat continuu atâta timp cât ledul mașinii pâlpâie.Ledul optocuplorului poate fi legat în serie cu ledul mașinii. Cu rezistența de R1=100k și condensatorul de C1=1uF temporizarea e de o secundă. Rezistorul R2 = 10k. Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 care asta? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Am editat postarea. Schema e de aici: http://electronicprojects4everyone.blogspot.ro/2011/10/monostable-555-timer.html dar am modificat-o în postarea #12 Link spre comentariu
xcit Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 multumesc, dar trebuie sa recapitulez sa vad daca am inteles bine, deci iau plusul(comanda ledului de pe usa) de 1,2V si intru cu ea in optocuplor, apoi acolo unde ai simbolizat viperul, voi avea 12V continuu, e corect? am inteles bine? am uitat sa mai intreb ceva, in conditiile in care viperul consuma 10mAh, tot montajul cu tot cu viper cat va consuma ? Multumesc mult Link spre comentariu
